Jeg måler ret præcist på både flow, frem og retur til mit hus.
På den baggrund udregner jeg effekten, det er jo ikke raketvidenskab og giver et rimeligt udtryk om husets øjeblikkelige effektoptag.
Det passer, fornuftigt, med fyrrest ydelse, men hvad kommer denne ydelse af?
Der er jo ikke målere på hverken frem eller retur, ej heller flow, som standard.
Altså må der jo kun være den indfyrede mængde piller at regne efter, men så kommer der jo et spørgsmål om hvordan den regnes?
Der er jo, rundt regnet 4,5Kwh i et kilo piller, så ideelt set skal der brændes 2,44Kg af i time for en effekt på 11Kw
Så er der lidt tab osv. så et forsigtigt gæt er at der skal indfødes 3kg. piller i timen for en reel ydelse på 11Kwh "på akslen", eller?
Hvis/når "vi" udregner effekten alene på baggrund af pillemængden vil der vel også være forskel på om det er med fuldt eller næsten tomt magasin, du sneglydelsen ikke er den samme, men så indføder "den" jo bare nok til der er effekt nok til temperaturen stiger, men effektvisningen er vel mindre end fyrets reele ydelse?
Eller hvordan?
