Forfatter Emne: Defekt transformator på V10-styring. Kan ny skaffes?  (Læst 3565 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Min V10-styring ville ikke starte forleden dag.
Jeg målte 230v på indgangen af styringen, og kunne derfor konstatere at det ikke var overkogssikringen, og sikringen på styringsprintet er også fin.
Den blå transformator ser ud til at haft det lidt varmt både på over- og underside.
Jeg har fået loddet transformatoren ud og kan ikke måle nogen forbindelse mellem de 2 primærvindinger på transformatoren (ingen forbindelse mellem ben 1 og 3, og heller ikke mellem ben 5 og 7)
Er det muligt at skaffe en ny transformator?
Ole Kikholt
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Henrik Olesen
Sv: Defekt transformator på V10-styring. Kan ny skaffes?
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2019, 15:55 »
Hej Ole
Har du fået løst opgaven med transformeren?
Har du et billede af transformeren med data?
En målskitse for hvordan benene er placeret.
Hilsen Henrik
Offline snkeb
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2022, 08:18 »
Jeg ved godt at tråden er gammel, men giver alligevel mit besyv. Min styring var død og jeg kunne se at transformatoren til lavspændingsdelen var brændt af. Det er en Myrra 47151 (https://dk.farnell.com/myrra/47151/power-supply-4-2w-3-3vdc-reg/dp/1825778). Desværre handler Farnell ikke med privatkunder, så jeg må prøve at få skaffet denne via forhandler. Jeg har dog løst problemet midlertidigt ved at tilslutte en ekstern DC forsyning (4,5 volt var hvad jeg havde liggende, 3,3V er hvad den er specificeret til).
Jeg har således ikke meget travlt med at monteret en ny transformator - men hvis nogen allerede ved hvor en sådan kan skaffes i privatkøb, så hører jeg gerne.
Knud-Erik
Offline snkeb
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2022, 08:28 »
Halløj igen,
Kom i tanke om gode gamle Ebay og fandt s'gu transformatoren der: https://www.ebay.co.uk/itm/195136014807? (jeg har handlet meget i England, så foretrækker den engelske udgave af Ebay...)
Den skulle gerne ankomme omkring 10. oktober og kostede mig €22,37 inkl forsendelse - det er til at overkomme...
Knud-Erik
