Forfatter Emne: Underlige værdier på O2 sonde og skakt føler, hjææææælp :-)  (Læst 5273 gange)
Offline AlexEa
Hej alle
Har brug for en liv-linie her :-)
Bruger : eaalex 55196
Efter lynnedslag, har jeg fået skiftet hovedprint og motor print, samt lys-føler og skaktføler/-måler.
Fyret startede op og alt var godt , men pludselig ville O2 sonden ikke reagere. Sonden er renset og ser fin ud. Sonden blir fin varm. Jeg forsøgte at kalibrer, ta stikket ud vente 15-20 min og alt det der. Men ligemeget hjalp det. Fik hele tiden beskeden "...uden for det forventede område"
Samtidigt begyndte min skaktmåler, at opføre sig mærkeligt, den påstod, at start temp var minus 8 grader. Når fyret er igang opfører den sig ganske normalt, stiger i temp og lægger sig fint på et fast leje, meeeeen dette leje er 18-20 plus grader.
Det er som om, standard værdierne, start værdierne er helt skæve. Jeg kan jo konstatere at kablet ikke fejler noget da alle andre værdier, så som , lys+kedel temp+effekt og alle de ting vises ganske normal og som "sande" værdier. Har forsøgt, at opdatere software kører nu vers. 1.7.78.
Da det nye print kom i, påstod den også det var et 10kw fyr, men mit er et 16kw. Er der muligvis en forbindelse her? Er standard indstillingerne sat til et 10kw men burde være til et 16kw, ja jeg ved det kun er en teori, men er i syv sind.
Fyret kører fint og alt er egentlig godt, men vil da gerne ha løst de to problemer. Er der måske en venlig sjæl der har nogle gode råd hertil?
Tusinde tak
Alex
« Senest Redigeret: Okt 02, 2019, 17:01 af AlexEa »
Hej alle
Tusinde tak
Alex
I menu SETUP, er der der valgt skakt sensor type NTC ?
Når styringen startes op 1. gang er den indstillet som et 10 kW fyr.
Når lambdasonde ikke vil kalibrer til en ok værdi, så er den måske kaput  8)
Din undertryks måler viser 999 pa undertryk, hvorfor det ?
« Senest Redigeret: Okt 02, 2019, 18:31 af michael f »
Offline AlexEa
Jeps NTC valgt.
Kan den godt være kaput selvom den blir varm?
999 i værdi, har ingen anelse har ikke pillet ved noget blot fået min VVS til
at sætte de to nye print i samt den nye lys og skakt føler
Har han gjort noget forkert? Og kan jeg rette op på det
Jeps NTC valgt.
Ja, den kan være kaput, selv om den er varm.
Tag et par fotos, måske kan vi se om der er noget der vender forkert  ;D
Offline AlexEa
Altså fotos af begge print og
tilslutningerne?
tilslutningerne?
Jeps  :)
Offline AlexEa
Ok napper lige lidt billeder imorgen og smider op.
Tusinde tak
Offline AlexEa
Offline AlexEa
Og et foto af printet på brænderen  :)
Gerne et hvor vi kan se skakt føleren.
Offline AlexEa
Kan du tro. Det får jeg life taget.
Kan tilføje at i dag kom fejlen
“Fejl på skakt temperatur føler”
Den info kommer når der ikke er forbindelse fra styringen og ned til skakt temperatur føleren.
Kig derfor om stikket er sat rigtigt på, og at ledningen ikke er defekt.
