Forfatter Emne: Installation af rumtermostat  (Læst 5067 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Okt 04, 2019, 15:18 »
Jeg skal til at installere en rumtermostat til styring af kedlen.
Skal der ændres noget i styringen når den er installeret - eller tænder og stopper kedlen bare efter termostatens behov?
Mvh Lars
Sv: Installation af rumtermostat
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2019, 17:14 »
Mvh Lars
Kig i manualen.
Det skal være en potentiale fri afbryder der tilsluttes.
Styringen starter eller stopper, alt efter stillingen af afbryderen.
Offline Larsbetzer
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2019, 15:13 »
Manualen var ikke meget værd, men det lykkedes til sidst for elektrikeren. Manualen er mangelfuld og kun på engelsk. Han siger det er noget billigt kineserer-sprøjt købt hos DVcenter.dk.
Kan man køre rumtermostat og ur-styring samtidig?
Jeg har stillet radiator-termostaterne på max, giver det ikke bedst mening når
rumtermostaten styrer kedlen?
Jeg kan ikke finde frem til hvilken tid natsænkningen bliver aktiveret. Nogen der ved det?
Mvh Lars.
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2019, 15:46 »
Mvh Lars.
Hvis du oplyser hvilken version styring du har, så finder jeg et link til en manual på dansk  :)
Ja, urstyring og rumtermostat kan aktiveres samtidig.
 Så tænder fyret kun når der er varme behov, i det tidsrum urstyringen er aktiv.
Natsænkning aktiveres også i tidsstyringen.
Når natsænkning aktiveres, vær særlig obmærksom på at der altid er temperatur nok til at opretholde shunt temperaturen.
Offline Larsbetzer
« Svar #4 Dato: Okt 06, 2019, 17:39 »
Det vil være en stor hjælp. Det er en V7-styring.
« Svar #5 Dato: Okt 06, 2019, 19:38 »
Mvh Lars.
Det stiller jo lidt krav til termostaten. Hvad er hystresen på denne og hvor mange start og stop vil du have på fyret.
Jeg har brugt den til at tænde fyret når det var koldt om sommeren og i ovegangsperioder. Om vinteren slår jeg den fra.
Vil man det du forsøger, vil jeg sige at det bedste er at stille termostaterne en grad for højt, samt køre med en stor forsinkelse, i hvert fald når fyret skal stoppe.
Men jeg tror ikke den funktion du ønsker vil virke specielt godt i de fleste huse. Termostaten måler jo kun på et rum (medmindre du har sat flere på) og en gulvvarme styring feks. har jo telestater i alle rum og ikke kun et.
« Svar #6 Dato: Okt 06, 2019, 20:00 »
Manualer her : https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Offline Larsbetzer
« Svar #7 Dato: Okt 07, 2019, 08:50 »
[/quote]
Hej Sophus.
Hvad menes der med “hystresen“?
Jeg har samme formål som dig, overgangsperioder. Om vinteren har jeg også planer om at slå den fra.
Jeg kan ikke se at det er et problem med kun én termostat. Vi har radiatorer og ikke de store udsving i rumvarmen i huset. Så når vores reference-rum mangler varme, så mangler resten af rummene også.
Jeg har problemer med at få termostaten til at virke. Den er korrekt indstalleret.
I kedlen har jeg valgt “urstyring aktiv” NEJ. “Ekstern kontakt aktiv” JA.
Så vil jeg mene at kedlen burde gå i gang når temperaturen går under det krævede. Men det gør den ikke!
Er der noget jeg mangler at indstille?
Synes generelt ikke der er noget viden at hente hverken på nettet eller hos NBE.
Bonus info... har lige pillet batterierne ud af termostaten og sat dem i igen. Hvilket fik fyret til at starte! Kan der være noget galt med termostaten?
Mvh Lars
« Senest Redigeret: Okt 07, 2019, 10:59 af Larsbetzer »
« Svar #8 Dato: Okt 07, 2019, 12:43 »
Det er meget individuelt om man kan styre fyret med en enkelt rumtermostat, vi kan bestemt ikke i vores hus.
EXT. funktionen har jeg en årrække brugt til at styre min VVB2 med, eller omvendt, for det er jo egentligt VVB2 der styrer fyret.
Jeg har før hørt om ustabil drift med den trådløse termostat, den er jo afhængig af afstanden til modtageren, og elektrisk støj generelt.
Heldigvis er det ikke så vigtigt, jeg klarer mig med urstyring, her kan jeg bestemme hvornår fyret kører, og det er sat efter vores behov, og varmeanlæg's udformning, så vi holder temperaturen i rummet.
I dag kan du få meget smartere dimser, end termostaten fra NBE, endda ganske billigt hvis man gider vente på det (fra kina ;D) og så kan du følge med og justere fra din telefon.
Der er masser af systemer, personligt bruger jeg Sonoff.
« Svar #9 Dato: Okt 07, 2019, 16:08 »
hystresen er forskel mellem tænd og sluk. Altså hvor langt skal den ned før den tænder og hvor langt skal den så op før den slukker.
Hystresen på en rumtermostat skal normalt ikke være for stor, da det føles kold/varmt, hvis temperaturen svinger for meget.
Er hystresen for lille slukker og tænder fyret konstant.
Derfor ville jeg, hvis jeg skulle bruge den til det du forsøger, sætte temostaterne ½-1 grad for varmt og så sætte reaktion før of til feks. 30 min.
Så kan du sikkert komme ned på 8-10 opstart pr. dag.
Offline Larsbetzer
« Svar #10 Dato: Okt 09, 2019, 07:37 »
Tak for jeres gode input.
Jeg er desværre nok kommet frem til at rumtermostat ikke kan være løsningen, da støj og afstand gør at signalet ikke når frem.
Mvh Lars
