Forfatter Emne: Hjælp! Styring slår relæet pga snegl  (Læst 5231 gange)
Offline KimKragh
« Dato: Okt 07, 2019, 18:57 »
Hejsa. Min version 7 styring var gået kaput så har fået en ny. Alt koblet på med kompressor rens og pumpe som jeg fint kan styre manuelt. Men så snart sneglen skal igang enten ved opstart eller manuelt så slår den strømmen og hfi. Har kigget på alle ledninger og ser ens ud umiddelbart. Hvad skal jeg gøre ?
NBE Scotte 16kw Blackstar
Sv: Hjælp! Styring slår relæet pga snegl
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2019, 19:21 »
Har du skiftet ledning fra styring og ned til brænderen ?
Offline KimKragh
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2019, 19:30 »
Ja er vel svaret. Der bruger jeg den der sidder på den nye styring.
Men har nu fundet ud af at de to brune på overkogs sikringen tilsyneladende skulle vendes om. For nu kan jeg da tænde uden den slår.
Men. Nu siger den så overkog/snegl afbrudt på styringen ?
Og når jeg manuelt tænder ekstern snegl sker der intet andet end den interne snegl kører ? Men den slår da ikke relæet nu ...
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2019, 19:38 »
I den nye styring er der udtag til overkog sikring.
Er det den udgang du har brugt ?
Har du samlet ledninger til overkog som vist i manualen til den nye styring ?
Offline KimKragh
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2019, 19:51 »
Har ikke pillet ved ledninger i styringen til overkog. Skal jeg det ? Har også prøvet at sætte direkte strøm på sneglen og så virker den. Så det virker som om der er noget der sidder forkert i styringen med strømmen til snegle udgangen ?
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2019, 20:05 »
Følg el diagram i den nye manual  :)
Offline KimKragh
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2019, 20:14 »
Er fikset
Offline KimKragh
« Svar #7 Dato: Okt 07, 2019, 20:26 »
Tak for hjælpen Michael. Som altid er du stjerne. Hvordan ændres styringsnummeret i stokercloud. Kan jeg ikke selv ? Eller? For det ser ikke sådan ud.
« Svar #8 Dato: Okt 07, 2019, 20:33 »
Styrings nr kan ikke ændres.
Du skal ind i StokerCloud.dk og registrere den nye styring.
Følg guiden i manualen  :)
Offline KimKragh
« Svar #9 Dato: Okt 07, 2019, 20:46 »
Super det gør jeg. Ved du så også om det jeg har købt af SMS advisering mv kan overføres ?
« Svar #10 Dato: Okt 08, 2019, 05:49 »
Prøv at skriv en besked her https://www.nbe.dk/support-2/
