Forfatter Emne: Mesh netværk og BS+  (Læst 4661 gange)
Offline hindsgavl
Mesh netværk og BS+
« Dato: Okt 10, 2019, 18:57 »
Efter lang tid hvor fyret ikke har kunne finde mit wifi, har jeg dd. installeret et MESH netværk.
Det giver rigtig god dækning i hele huset, og ved fyret er der også fuld forbindelse.
Dvs. der er internet alle de steder der skal være internet. Og det er jo meget lækkert.
Mit problem er bare ikke blevet løst, samt jeg har fået et nyt.
1. Tablet kan ikke forbinde til fyret, når mesh er aktiveret. De er placeret lige ved siden af hinanden.
2. Som nok hænger sammen med tablet ikke kan finde fyret. Der er ingen forbindelse med internettet.
3. Når mesh deaktiveres, kan tablet igen finde fyret, men ikke tilgå internettet, fordi dækningen ikke kan nå.
Selve tablet er forbundet med mesh-netværket.
En ting er jeg ikke kan forbinde til internettet. Det har jeg sådan set vænnet mig til. Men at tablet og fyr ikke kan finde hinanden er mig en gåde. Begge dele har været genstartet flere gange, med præcist samme resultat.
Om en uges tid skal jeg udenlands, og det ville være fedt hvis jeg kunne styre det når jeg ikke er hjemme, så kone og børn ikke ender op med kolde næser.
Sv: Mesh netværk og BS+
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2019, 19:55 »
Tablet skal ikke være på nettet.
Den skal forbinde til styringen i fyret, og kun være display for fyret sådan at du kan indstille fyret.
Det er styringen i fyret der skal forbinde til internettet og StokerCloud.
Offline Mazanti
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2019, 20:39 »
Da jeg fik min v13 styring. havde jeg store problemer med mesh netværk... vores virkede heller ikke
så kontaktede NBE og de vidste hvad der var los
De havde en del styringer i omløb som ikke fungere med mesh netværk fordi deres netkort i styringen ikke er opdateret
Så de sendte mig et SD kort som jeg smed i styringen så den opdaterede net kortet.. og vupti så kørte det hele
har stadig kortet og kan då prøve at åbne det og sende dig filen på mail.. hvis du har et SD kort som passer i fyret
men ellers ja Michael har ret Tablet skal være forbundet med fyr intet andet.. og så forbinder du til stokercloud via Setup menu på tablet
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag
Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens
Offline hindsgavl
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2019, 08:02 »
Tak for svar.
Jeg er helt klar over at det er fyret der er på nettet, ikke tablet.
Mazanti. Jeg er meget interesseret i at modatge filen på soren@hindsgavl.net
mange tak for svar
Offline Mazanti
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2019, 08:28 »
Er lige i Jylland nu,, men er hjemme lidt over middag. Så sender jeg den til dig
Samt en guide hvor fremgangsmåden for opdateringen skal foregå
Så glæder jeg mig til at høre om det virkede
160 m2 Fra 1962
Offline hindsgavl
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2019, 08:51 »
hvilket mesh netværk har du?
Offline Mazanti
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2019, 14:20 »
Citér
Jeg har Aplifi HD mesh
typen af mesh netværk er underordnet da det er netværks kortet på fyret som ikke kan håndtere mesh
det laver for mange forstyrelser i forbindelsen.. men det ændre den firmware update på som jeg sender dig
jeg har opdateringen på et 8gb Sd kort til fyret, men husk ikke alle porte til sd kort kan håndtere store kort.. så hvis du kun har et 128 gb
kan det godt  være den ikke læser kortet.. men er ikke sikker på hvad den kan håndtere
jeg sender dig mailen nu... samt instruktion
« Senest Redigeret: Okt 11, 2019, 14:28 af Mazanti »
160 m2 Fra 1962
Offline hindsgavl
« Svar #7 Dato: Okt 11, 2019, 16:32 »
Som Mazanti skriver er løsningen at få indlæst visse filer manuelt til fyret via micro sd kort. Så virker det.
Nu køre det i hvert fald som det skal her hos mig
Tak for hjælpen til jer der bidrog.
Offline Mazanti
« Svar #8 Dato: Okt 11, 2019, 17:02 »
Dejligt at høre. Hvis andre står med samme problem. Så send mig en
Personlig besked. Så kan jeg sende filerne
Så vi kan få ryttet ud i de styringer med mesh fejl
160 m2 Fra 1962
