Forfatter Emne: Alpha2 pumpe som flowmåler?  (Læst 2482 gange)
Offline Vessel
« Dato: Okt 13, 2019, 07:31 »
Hej.
Har lige fået sat en Blackstar Mini 10kw med V7 styring op, er i igang med at gejle/optimere anlægget... (temp-føler på returen, tempføler i VVB, og bestilt 2-vejsventil til VVB)
På alpha2-pumpen kan man jo manuelt se flowet på selve pumpen. Er der et sted på/i pumpen hvor man kan tage 'pulsen' og sætte det til styringen?
Mvh. Vessel
Sv: Alpha2 pumpe som flowmåler?
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2019, 10:17 »
Prøv at kigge i manualen til din pumpe, der skal være en potientialfri puls kontaktsæt, skil evt pumpen ad, så skal der være et sæt fri klemmer.
