Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Problem med at starte fyr over stokercloud
Startet af agl, Okt 31, 2019, 18:59
agl
Jeg kan ikke  starte fyr over stokercloud, jeg kan slukke men de er så også det.
Jeg kan styre alt på den pc der stå og kører stokerkontrol.(6,69)
Problemet er kommet efter jeg købte en ny opdatering da den gamle pc gik ned.
Hvad kan det være ?
agl
xkfc
Da jeg kørte på samme måde kunne jeg fint starte og stoppe fyret mener jeg.
Er det den gamle version af stokercloud eller den nye V3 du prøver fra. Generelt var det ikke helt kompatibelt, der var nogle ting der var forskelligt, bla blæsertal og lidt, så super perfekt var det ikke.
Prøv at skrive til Jens. support@stokersoft.com
agl
Det må være den gamle, går ind på stokercloud skriver mit bruger navn og logger på.
tror måske jeg kan stop og start via urstyring ,det vil bare være nemmere med stop og start som i den gamle.
jeg prøver at skrive til Jens.
Tak for svar
VH. Allan
agl
