Forfatter Emne: brænder stopper før Differens over nåes ?  (Læst 8240 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Nov 06, 2019, 17:58 »
Hej Alle,
Har en V10 styring ver. 10.0522
Jeg har sat kedel temperaturen til 70 med en Differens over samt under på 10 hver sted, men går typisk i temperatur opnået ved en noget laver temperatur ca. 5 grader under de 80
Hvad kan dette skyldes ?
Vh.
Søren Andersen
Sv: brænder stopper før Differens over nåes ?
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2019, 18:12 »
Hej Alle,
Har du et link til styrngen ?
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2019, 18:15 »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=hangaard
Har lige ændret det tilbage til 70 +- 10 grader igen, men som du kan se så går brænderen først i temperatur opnået efter den er faldet lidt i grader igen ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2019, 18:39 »
Din log siger at der ikke registreres lys, derfor stopper den.
Lav en ny indregulering som vist i maualen  :)
Og se om foto føler er klar i glasset, og peger ned mod bålet.
Måske skal den skiftes.
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig  :)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2019, 18:40 af michael f »
Offline Hangaard
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2019, 18:42 »
ok takker, men burde den så ikke komme med en alarm i stedet ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2019, 18:45 »
Hvad skriver den i diplay ?  :)
Du kan også opdatere til højere version og mange flere indstillings muligheder  :)
Du så kunne jo indsætte din mailadresse og få besked på mail.
Opdatering kig her https://www.nbe.dk/program-download/
« Senest Redigeret: Nov 06, 2019, 18:48 af michael f »
Offline Hangaard
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2019, 18:59 »
STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
Det er hvad den skriver i loggen, det er også hvad den viser på stokercloud
Vh.
Søren Andersen
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2019, 19:04 »
Kig i loggen  :)
 2019-11-06 18:33:33 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2019-11-06 18:33:28 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2019-11-06 18:33:28 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Din min effekt er for lavt indstillet, eller din foto føler skal ses efter.
Lav en frisk indregulering, som vist i maualen.
Så finder du ud af hvor der skal ændres  :)
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2019, 11:15 »
Hvem hulen har proppet tal i O2 styringen, kører den virkelig godt med de tal?
Offline Hangaard
« Svar #9 Dato: Nov 07, 2019, 13:02 »
Michael F: Har lige kontrolleret min flamme sensor og der er en lille hul i den så har bestilt nye så tænker det er et af problemerne.
Xkfc : Ja det har jeg, men har ikke den store ide om det er korrekt ?? hvilke værdier er normale da ?
den køre kun som VIS (har aldrig kunne få den til at køre ordenligt på auto)
« Senest Redigeret: Nov 07, 2019, 13:03 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
Offline Hangaard
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2019, 10:10 »
Så kom der ny flammesensor i så nu funger det, nu er min brænder en Baxi Eurofire 20 på en Bonus 30 kedel som jeg har bygget en version 10 styring på og vedr. Ilt styring så syntes jeg den ser ud til at brænde bedst ved omkring 6,5 til 8 lyder det helt hen i vejeret ??
Vh.
Søren Andersen
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2019, 11:38 »
Tja... hvor tæt er kedlen - måske passer det.
Normalt ønsker man 8% ilt ved 100% driftseffekt - 12% ilt ved 50% driftseffekt og 16-17% ved 10% driftseffekt.
Er kedlen piv utæt, ja skal tallene være højere.
Offline Hangaard
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2019, 14:34 »
Ved så høje tal i 10% drift ville min brænder nok gå ud, har sat O2 efter hvordan flammen / asken har set ud og kommer jeg ret meget over 8% så bliver min flamme meget kort. og asken bliver mere lys grå.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2019, 15:27 »
Det er måske fordi dine PI tal giver for  langsom reaktion  :)
Offline Hangaard
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2019, 16:01 »
Er ikke med ? ikke fordi jeg skal bruge din tid, men har du en ide til indstilling ? … tænk sådan at jeg ikke er meget inde i det
Vh.
Søren Andersen
