Forfatter Emne: Ekstern snegl har tilbageløb efter kørsel  (Læst 9229 gange)
Offline JENMO
« Dato: Nov 11, 2019, 06:39 »
Min eksterne snegl løber tilbage efter kørsel. Jeg har skiftet kondensator, det hjalp ikke.
Nogen erfaringer?
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ekstern snegl har tilbageløb efter kørsel
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2019, 06:45 »
Meget smuld i snegl eller også er gearmotor ved at være slidt op.
Offline JENMO
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2019, 06:48 »
Tømte snegl i forbindelse med konsdensator skift
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2019, 06:57 »
Nogen erfaringer?
Du skriver ikke hvilket magasin du har så,
vender udløbstuden nedad, sådan at pillene frit kan falde ud af sneglen og ned i brænderen ?
Har du smuld i pillerne ?
Smuld kan få det hele til at pakke sammen inde i sneglen, og så kan den ikke frit trække piller op.
Smuld probem kan måske løses med 1 dl olie på toppen hvergang magasinet fyldes.
Offline JENMO
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2019, 12:57 »
BS 1016, fritstående magasin 500 liter.
Bruger olie på toppen.
Pillerne er Barlinek 6 mm, synes ikke der er meget smuld i sækkene
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2019, 13:03 »
Vender udløbstuden ned - lige ned - eller ud til siden ?
Hvilken hældning har sneglen ?
« Senest Redigeret: Nov 11, 2019, 13:03 af michael f »
Offline JENMO
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2019, 13:28 »
Lige ned
Offline JENMO
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2019, 14:01 »
Hældning under 45 grader
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2019, 15:36 »
Er udløbs tuden lige ned eller er den ud til siden?
Offline JENMO
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2019, 15:37 »
Tud er lige ned
« Svar #10 Dato: Nov 11, 2019, 16:19 »
Tud er lige ned
Det ser ikke ud til at det er fordi sneglen vender forkert.  :)
Prøv med 10 gr pr kørsel.
Er problemet kommet med de piller du har nu, eller har du opserveret det tidligere ?
Måske er løsningen nye piller.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #11 Dato: Nov 11, 2019, 16:44 »
Det kan vist godt snyde, så det ser ud som om sneglen løber baglæns, men istedet er det faktisk sneglen der bliver "spændt" til det yderste grundet modstand i sneglerøret. Hedestoker gav en bekendt der også døjet med den samme udfordring det råd at smøre indvendig side af sneglerøret med madolie.  :)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #12 Dato: Nov 11, 2019, 21:04 »
I min snegl blev den spændt så meget at sneglen kunne få fat i enden af røret.
Så den blev afkortede med ca. 1 vinding og siden har der ikke været noget.
Ingen olie eller noget andet i beholderen.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Søren Nord
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2019, 09:20 »
Har du fast snegl i? hvis det "bare" er den spiral som er i, kan den godt strække sig når den kører, og dermed rende lidt tilbage.
Søren
« Senest Redigeret: Nov 12, 2019, 10:44 af Søren Nord »
Offline JENMO
« Svar #14 Dato: Nov 12, 2019, 20:07 »
Prblemet er kommet med årets pille, 6 mm Barlinek
Snegl kan ikke få fat i plastrør
Spiral snegl sat i for 2 år siden, har en snegl med fast kerne stående, den blev skiftet da den knuste 8 mm piller til smuld
