Forfatter Emne: den frygtede løbesod - hvor blir den af ?  (Læst 2475 gange)
Offline richard_schroder
« Dato: Nov 11, 2019, 16:36 »
det er første vinter , med det nye fyr. i 22 år havde jeg en TB mini og en 42 år gammel kombikedel, og røgen var varm , 180 grader.
Nu med 1016 kedlen, og en 16KW , ligger min røg ca. 20 grader over kedel,  dvs. pt  80-85 grader. Målt af røgmåler 10 cm bag kedlen, i rørrøret, FØR trækstabilisator.
Nu leder jeg så efter den frygtelige onde løbsod, . Jeg har renselem i bunden, og jeg kan komme ca. 60 cm op i skorstenen nede fra,  KNAS tørt,  så det driver ikke ned med vand oppe fra.
Men , hvor leder jeg ? skal jeg oppe fra ?, den er 6M høj, muret, med isokern, 15CM lysning, og står UDvendig på bygningen.
Jeg vil ikke risikere at få en masse løbesod, så vil jeg pille en røgvender, eller 2 ud.   Men kan jeg være så heldig, at der ikke dannes løbesod ?,
Kan jeg bare vente, fx. 6 mdr, og så lade skorstensfejeren vurdere, om det går, ved næste fejning - eller har jeg så en katastrofe med en smadret skorsten og løbesod ?
eller vil jeg opdage det, ved at der kommer fugt og vand NED i bunden af skorstenen, efter nogle måneder ?
jeg kan osse bare være heldig, at der er så meget hiv i den gamle skorsten, at fugten bare flyver med ud ? men teorien siger, at 85 grader røg, kommer under de 55 magiske grader, inden det når ud 6 meter oppe,, og så kondenserer det, og så gir det vel bare 100% sikker løbesod ??
mvh Den måske for bekymrede.
se mine temp  på stokerclooud,  Richard_schroder fyret er online.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: den frygtede løbesod - hvor blir den af ?
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2019, 16:39 »
Man siger røgen kondenserer ved ca. 47 gr.... er røgen 80 grader, så vil jeg ikke være bekymret.
