Forfatter Emne: Noget jeg ikke forstår?  (Læst 4212 gange)
Offline hindsgavl
« Dato: Nov 21, 2019, 18:36 »
Som overskriften antyder er der noget jeg ikke forstår (nogen vil sige der er ret meget, men det bliver en anden gang)
Efter at have bøvlet med at få min røgtemperatur ned, hvilket lykkedes ved at justere på de to bolte bagerst i kedlen. Jeg lukkede næsten helt for "låget" så sprækken var minimal. Røgtemperaturen røg hurtigt langt ned, men jeg fik så et nyt problem i forhold til forbrændingen.
Temmelig kraftig røg stod op af skorstenen.
Ny afvejning og justering af o2/co2 har afhjulpet problemet, samtidig med jeg har åbnet lidt mere for det bagerste låg eller røgslag. MEN... Der kommer stadig tydelig røg op af skorstenen. Røgen er lys grå/hvid.
Er der nogen der kan forklare mig sammenhængen mellem indstilling af bagerste røgslag, røgtemperatur og forbrænding.
I øvrigt skulle jeg ved justeringen øge blæserhastigheden en del.
Som sagt: Der er noget jeg ikke forstår....
Sv: Noget jeg ikke forstår?
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2019, 19:07 »
Har du betraget dug punktet  :)
Træpiller indeholder vand, ca 8%
Det vand fordampes op i skorstenen.
Hvis vejret har været ved dig, som det har været her, så har det været distet / tåget.
Det får røgen fra skorstenen til at ligne os, men det kan være damp.
Ja, når sprækken åbnes, mindskes røgmodstanden /flow i kedlen.
Når den så lukkes, ja så skal der mere blæser til for at holde samme flow i røgvejen.
Offline hindsgavl
« Svar #2 Dato: Nov 21, 2019, 19:11 »
Tak for fint og hurtigt svar (-:
Det med tåge/dug/røg, må jeg lige give svar på i morgen.
Med en rigtig justering, burde røgen så ikke forsvinde. Uanset hvor meget eller lidt, røgslaget står åbent?
Og øget blæserhastighed skal jeg ikke bekymre mig om?
« Svar #3 Dato: Nov 21, 2019, 19:51 »
Tænk på din udånding luft en vinterdag  :)
Det e jo ikke fordi du har ild i munden.
Men dugpunktet er tydeligt.
Offline hindsgavl
« Svar #4 Dato: Nov 21, 2019, 20:01 »
 ;D ;D ;D
HAHAHA
Ild i munden!!
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #5 Dato: Nov 21, 2019, 22:41 »
Ved temperaturer omkring 5 grader og under, vil der altid kunne ses røg/ damp fra skorsten, medmindre din røgtemp. Er rigtig høj.... det er helt normalt
Offline hindsgavl
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2019, 10:45 »
Før kørte jeg med ca 150 i røg. Nogen gange lidt højere.
Nu ca 100.
Tak for forklaring
