Forfatter Emne: Version 13  (Læst 4819 gange)
Offline MG
Version 13
« Dato: Dec 01, 2019, 12:42 »
Hejsa prøver at koble et RTB 16. Version 13 . Den skriver forbindelsen er for svag , selvom der er 5-6 m med vinduer
Den antenne der sidder i fyret fra fabrikken er det den man kan købe som booster.  Eller hvad har I andre gjort
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Sv: Version 13
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2019, 14:31 »
Netdelen er ikke så stærk, så alene at du har forbindelse under de beskrivelser syntes jeg lyder fint.
Jeg har at AP stående maks. 2,5m meter fra fyret uden noget som helst imellem og det mangler alligevel den sidste streg ofte, så det er min anbefaling.
Få et acesspoint op i umiddelbar nærhed, antennen i fyret er pakket 98% ind i jordet stålkasse så det udfordre signalerne.
Jeg har aldrig haft ekstra antenne på så det ved jeg ikke noget om.
Sv: Version 13
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2019, 15:23 »
I moderne vinduer er der et metalnet der skal reflektere varmen ind i rummet igen.
Det virker også på wifi signaler  8)
Derfor er et vindue ikke det bedste sted at sætte et vifi signal ud tl fyret.
Du har en online tid på 99.6 så helt ringe er det da ikke  :)
Offline MG
Sv: Version 13
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2019, 16:23 »
Nå okay så det ikke mig der er helt tosset , kan du anbefale acces point.
Offline MG
Sv: Version 13
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2019, 16:24 »
Uhh glemte vist lige , det er en kammerats fyr
Sv: Version 13
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2019, 16:40 »
Nej der er mange der oplever at have fint signal på telefoner og andet lige ved sidne af fyret, men at fyret ikke rigtigt kan fange.
Igen, en meget lille antenne pakket ind i en jordet stålkasse. Det vil aldrig kunne give samme stabilitet som et kabel, men kan jo så ikke lade sig gøre.
I stedet er mit kabel sat i en LAN port på en aflagt Asus router der så har fået slået DHCP fra og køre med samme SSDI (eller hvad nu forkortelsen er) og samme adgangskode som resten af ejendomens trådløse netværk, det virker fint, så har jeg jo så bare bedre dækning i fyrrummet end jeg havde før. .
Offline MG
Sv: Version 13
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2019, 16:56 »
Ja vi har prøvet at trække antennen ud og hænge den op i loftet det hjalp heller ikke
Offline MG
Sv: Version 13
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2019, 16:59 »
Den der Wi-Fi booster man kan købe er det den samme som sidder i fyret fra fabrikken , nogen der ved det
Eller har en holdbar Wi-Fi forlængelse løsning
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Version 13
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2019, 14:57 »
Ja, hvis du har en sort tynd antenne, så er dét det samme du kan købe som booster
Mvh Steffen
