Forfatter Emne: Eltænder tænder ikke.  (Læst 5172 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 06, 2019, 06:25 »
Se nu bøvler jeg med at fyret efter kompressorens ikke starter op igen.
Stod over den og konstaterer at eltænderen ikke bliver varm (varm nok)
Jeg skiftede den i sidste uge af samme årsag og det har virket fint siden.
Indtil kl. 1 i nat
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Eltænder tænder ikke.
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2019, 06:46 »
Hvilken type eltænder ?
Hvordan er indstillinger til den i styring ?
Ligger eltænder rigtigt ?
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2019, 06:54 »
Det er den almindelige eltænder, altså ikke den keramiske. (Kan ikke sætte billeder ind)
Og styringen ser ud som følger.
Optændings mængde 60g
Effekt 100%
Blæs start 20
Blæs midt 12
Blæs slut 40
Max tid 10min
Forvarmning 60
Lav lysfølsomhed
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline T-mek
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2019, 06:57 »
Ligger bue på eltænder helt frem til hullet i bagvæggen inde i brænder ?
Offline Raw_force
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2019, 07:35 »
Det skulle jeg mene. Men vil checke igen. Bare skørt den har virket i en uge uden problemer for så at gøre det samme igen.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline T-mek
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2019, 07:46 »
Aske / slagger foran hul til entænder...?
Offline Raw_force
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2019, 07:49 »
Intet
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2019, 09:03 »
Prøv at sætte U-tænderen (formoder jeg det er) i stikkontakt.  :)
Offline Raw_force
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2019, 11:50 »
Det er der vel ingen grund til når jeg kan tænde den i systemet manuelt?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2019, 11:59 »
Nej, du kan fint køre den i manuel, og se ampere forbruget, og så udregne effekten på varmelegemet.
Hvordan er indstillingerne til eltænderen, der er før folk der har pebet og så har der været skruet ned for effekten.
Offline Raw_force
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2019, 13:14 »
100% se længer oppe i tråden.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #11 Dato: Dec 06, 2019, 13:39 »
Sorry, det kan jeg godt se.. kan du få dit fyr online? så man lige kan se alle indstillingerne.
Og måske kan du prøve at sænke blæs.
Hvor meget strøm trækker den?
Offline Raw_force
« Svar #12 Dato: Dec 06, 2019, 13:57 »
Er ikke online pt. Den trådløse extender skal resettes hvilket betyder jeg skal have min bærbare med derud.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
