Forfatter Emne: Fejlkoder A11  (Læst 56353 gange)
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #15 Dato: Dec 27, 2019, 10:29 »
Synes ikke man præcis kan pege på en bestemt ting og sige det er årsagen, fejl som denne ses ikke så ofte.
Hvis fyret har stået tændt om sommeren har sonden kørt ca 85.000 timer....
Den kunne godt være ved at være slidt op...
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #16 Dato: Jan 02, 2020, 11:18 »
Hej drenge
Jeg skylder jer vist en opfølgning
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #17 Dato: Jan 02, 2020, 12:46 »
ja tak
Offline T-mek
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #18 Dato: Jan 02, 2020, 13:58 »
Altid godt med info om hvad løsningen blev.
Så vi venter spændt...  :)
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #19 Dato: Jan 04, 2020, 07:47 »
Der er vist gået nået galt..... jeg havde lavet en lang opfølgning, som åbenbart ikke er kommet op, sikkert pga. Min inkompetance indenfor blok indlæg
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #20 Dato: Jan 04, 2020, 07:50 »
Jeg skriver et længer indlæg, men der kommer kun 2 linjer ?
Men fyret køre efter en rigtig grundig rensning
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #21 Dato: Jan 04, 2020, 09:45 »
træls når det sker.. super den kører  :)
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #22 Dato: Jan 23, 2020, 09:57 »
Når guruer
Intet holder evigt, og efter 3ugers drift uden problemer, er det igen begyndt at melde a11
Jeg er ret sikker på at det er nået sonde agtigt problem.
Når sonden er i friluft måler den 21% men det er lige som at når den er i fyret springer den af og til rundt. Fra 20 til 0.0 og så op på 11 og så er det lige som at den kan falde til ro.
Jeg tror enlig den måler rigtigt, for når den er faldet til ro stiger den hvis jeg åbner lågen.
Så kan det være iltstyringen ? :-\
Eller har i andet bud ?
Babtown
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #23 Dato: Jan 23, 2020, 10:00 »
Jeg har tjekket for løse forbindelser, og syntes også at fyret ikke længer går i pause fyring ?
Offline T-mek
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #24 Dato: Jan 23, 2020, 19:27 »
Kan være lidt at hvert..
Fejl på print / fejl på sonde.
Lidt surt at købe ny sonde og det så alligevel viser sig at det ikke er den...
Hvorfra i landet ?
Man kunne jo starte med et andet stokerprint med anden eprom og se om det afhjælper problemet...
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #25 Dato: Jan 27, 2020, 15:05 »
Hej igen
Det har nu kørt i 4 dage uden problemer
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #26 Dato: Jan 27, 2020, 15:11 »
Når der kom kun halvdelen dem så jeg prøver igen på en ny PC
Det har kørt siden jeg tjekkede for løse forbindelser og iltmålingen har været stabil siden.
Jegkan se at ledningerne til sonden ligesom er samlet inden i styreboksen. er det normalt ?
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #27 Dato: Jan 27, 2020, 15:13 »
Og så for i også lige mine settinges ;-)
110 - H18 - L56 - b30 - R0.0
-20 - H1.7 - L1.5 - P0.5 - 8,0H - 6.0L - Cal - AU-1
venlig hilsen
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #28 Dato: Feb 10, 2020, 22:29 »
venlig hilsen
Det skal være -40 ved iltstyring specielt når du kører tæt på standart jeg ville sætte både høj og lav snegletid ned H 1,2 L0,5
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #29 Dato: Mar 13, 2020, 11:21 »
Har i forgårs haft en blæser fra et fyr med periodisk A-11 fejl---
her kunne blæser ikke komme igang ved lavt blæser tal og hvis sårn en pausefyer kan den ikke komme igang igen efter pausefyring og så kommer A-11
afmonter blæser og test den ved forskelige blæser tal--
jeg har stående ekstra fyr og styring til test af blæser hvis det skulle have intereresse..
FYN
