Forfatter Emne: Intern motor, Black star  (Læst 2873 gange)
Offline Kimilla
« Dato: Jan 14, 2020, 16:53 »
Har et scotte blackstar 16 kW. Har købt en ny intern motor til brændersnegl. Der medfølger en kordensator, hvordan monteres denne?
På forhånd tak
Sv: Intern motor, Black star
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2020, 16:59 »
Magen til det du har pillet af.  ;)
Ellers i henhold til tegningen på motoren, i manualen eller motor montage oversigten på NBE.dk.
383CI
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2020, 20:40 »
Og hvis den køre den forkerte vej, altså motoren og dermed sneglen, skal "den ene" ledning fra kondensatoren flyttes over på "den anden" på motoren. (der er sikkert en ledning på motoren der ikke er i brug, det er den)
Hvis du har skiftet motor, eller købt den nye fordi den gamle ikke kørte ordentligt (mere) kan det meget nemt være du kan nøjes med af skifte kondensatoren, da denne er en sliddel der går til.
Helt ligesom når ekstern snegl ikke fodre nok mere.
