Forfatter Emne: Aktivering af ventil, når fyret stoppes  (Læst 3335 gange)
« Dato: Jan 29, 2020, 14:11 »
Blev spurgt om fra en ven, om der var mulighed for at aktivere en ventil, når fyret stoppes af urstyring osv.
Kan ikke lige se at der er mulighed for det ?
Det er på V7 styring.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2020, 14:23 af Leif P »
383CI
Sv: Aktivering af ventil, når fyret stoppes
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2020, 14:24 »
Nu skriver du ikke hvilken styring der er snak om? Men jeg formoder det er V13?
Umiddelbart tænker jeg heller ikke den funktion ligger lige til højrebenet, men jeg skulle bruge en besked om fyret kørte eller ej. Så satte jeg et relæ på og valgt en udgang til røgsugeren og satte den til 100% på alle drifttrin.
Så har du/I et billede af om brænderen køre eller en, så er det "bare" at vælge et NO C NC relæ med 230V spole og sætte den som "røgsuger" forudsat der ikke er en sådan på fyret.
I det tilfælde, der er en sådan, kan signalet til pumpen evt. bruges, omend billedet jo så ikke bliver helt præcist.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2020, 14:25 af 383CI »
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2020, 15:59 »
Hvad med kompressor rense funktionen ?
Den kan trække en ventil kortvarigt  :)
