Forfatter Emne: Mit fyr bliver ved at genstarte  (Læst 14656 gange)
Offline dbmorville
« Dato: Jan 31, 2020, 10:32 »
Hej alle sammen
Jeg har et 16 kW skotte blackstar stokerfyr med styring 7.
De sidste dage har det slukket og startet op igen efter det har kørt i ca 15-20 min. Det er som om der er et eller andet der får det til at slå fra. Det holder nogenlunde temperaturen oppe i kedel og vvb, men jeg tænker ikke det kan være optimalt for fyret at genstarte så mange gange.
Fyret er 5 år gammelt
Håber der er nogen der kan hjælpe
Mvh Daniel
« Senest Redigeret: Jan 31, 2020, 11:40 af dbmorville »
Sv: Mit fyr bliver ved at genstarte
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2020, 10:43 »
Hej alle sammen
Mvh Daniel
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Offline dbmorville
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2020, 10:55 »
Jeg er desværre ikke på stoker cloud :-/
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2020, 11:01 »
Hvilke tal i din styring er forskellig fra skema :
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2020, 11:24 »
Har du været ved styring og se den genstarte ?
Sort skærm og så tænder styring igen ?
Offline dbmorville
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2020, 11:25 »
Jeg kan desværre ikke få linket til at virke, har du mulighed for at poste et billede af indstillingerne?
Offline dbmorville
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2020, 11:35 »
Den siger et klik, så bliver skærmen hvid et kort øjeblik og så genstarter den
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2020, 23:33 »
Det link her burde virke  :) https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Ps. Periodevis hvid skærm kunne tyde på skærmen eller kablet er defekt, løs forbindelse måske.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2020, 23:43 af Frank Chr. »
Offline dbmorville
« Svar #8 Dato: Feb 01, 2020, 08:14 »
Mange tak, jeg tjekker deres tal og mine, og ser efter at skærmen sidder ordentlig fast
