Forfatter Emne: Skift af brænderstørrelse  (Læst 3477 gange)
Offline Elstrøm
« Dato: Feb 01, 2020, 16:17 »
Hej hej.
Mit gamle fyr har en 16 kW brænder, men står som standard til 10. Problemet er at jeg har skiftet fra styring 10 til 13 og kan ikke finde ud af hvordan jeg ændrer brænderstørrelse
383CI
Sv: Skift af brænderstørrelse
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2020, 16:34 »
-> Silo -> effekt ved 10% ydelse = 2Kw
-> Silo -> effekt ved 100% ydelse = 10 (11) (16)Kw
Så dossere den piller udfra den afvejede værdi
Offline Elstrøm
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2020, 16:46 »
Fedt tak. Så bare skift 10 ud med 16? Vi har været på ferie og fyret var kørt tør, så nu skal der Max effekt til at varme hytten op fra 16 grader
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2020, 19:07 »
Husk at tilpasse luften  :)
383CI
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2020, 19:15 »
Det vil jeg mene ja, men som det er skrevet. Husk luften skal passes til på alle 3 trin. Du flytter jo lige pludseligt pillemængden, i hvert fald på midterste og øverste trin.
Du kan heller ikke regne O2 tal mere, igen bålet bliver godt en halv gang større i toppen, så det er ikke "bare lige" hvis det skal gøres ordentligt.
Spørgsmålet er jo også om huset "kan tage" 16Kw og hvor længe evt. så hvis ikke det er "for andet" og fyret ellers køre godt ville jeg ikke gide makke med det.
Et råd du ikke har bedt om, jeg ved det, men et mere ville være at lave en backup af nuværende, og fungerende, indstillinger indne du bevæger dig ud i noget der kan vælte hele læsset helt og aldeles.
« Senest Redigeret: Feb 01, 2020, 19:18 af 383CI »
