Forfatter Emne: Fra 2 vejs til 3 vejs vejrkompenseringsventil.  (Læst 5026 gange)
Offline cch
« Dato: Feb 17, 2020, 16:48 »
Kære alle. Min gamle NBE 2 vejs vejrkompeseringsventil er tæret op, af kondens indvendigt i ventilen / motor huset. se dette link:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/motorventil-3-4-til-vejrkompensering-kit.html
 Jeg kan se at de er udgået og at NBE har en erstatning, nemlig denne:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/3-vejs-motorventil-3-4-til-vejrkompensering-ny-model.html
Er den god? Eller kan anbefales? Jeg skal jo bygge lidt rørføring om, fra at gå fra en 2 - til en 3 vejsventil.
Eller skal jeg kikke på andre fabrikater?
Er ellers super tilfreds med fyret, efter snart fire år, og ca. 15 tons piller igennem, er dette det første nedbrud, ikke engang en eltænder er blevet skiftet :-)
Wow jeg er tilfreds :-)
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Fra 2 vejs til 3 vejs vejrkompenseringsventil.
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2020, 08:45 »
Hej CCH
Jeg syntes det lyder meget mærkeligt at du skriver den er tæret op pga. kondens?
Jeg har udskiftet min vejrkompenseringsventil med en  2-vejs Danfoss ventil
 https://www.hedestoker.dk/6676-danfoss-vs2-15-saedeventil-kvs-16.html
 https://www.hedestoker.dk/6675-danfoss-gearmotor-amv-150-230v.html
 og den fungerer ganske udmærket og er lydsvag i forhold til NBE-kugleventilen og er meget mere præcis i reguleringen, hvorfor jeg skiftede
Jeg ligger stadig inde med den gamle ventil, så hvis du er interesseret i kun at udskifte den gamle med en anden af samme slags kan den købes for
kr. 100 + porto ca. kr. 50, jeg vedhæfter et gl. foto så vi ved, vi taler om samme ventil
Med venlig hilsen Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2020, 09:35 »
Hej igen CCH
For god ordens skyld skal jeg lige nævne, hvis du ender ud i at købe en Danfoss ventil skal du også bruge et sådan par
 https://www.wattoo.dk/vandmaalerforskruning-1-2-484900004
lige et billed af min Danfoss ventil
Mvh. Poul-Erik
Offline cch
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2020, 17:55 »
Hej Poul-Erik.
Tusind tak, jeg valgte at købe erstatnings ventilen, den der er 3-vejs hos Hedestoker.
Den gamle 2 vejs ventil havde en lille bitte utæthed, hvor der trængte vand op i motordelen, ikke så meget at det dryppede, med fugten trængte alligevel op, og satte kondens på indersiden af motorkappen. Og på et tidspunkt en sen aften, slog vore HFI relæ fra, og så gik den store jagt efter at finde fejlstrømmen :-(
Jeg tænkte først at det var en el-tænder, eller een af sneglene, men alt var ok, og da jeg fik afmonteret motordelen fra ventilen, holdt HFI relæet op med at afbryde, og da jeg skilte motoren af løb der vand ud af den :-( jeg prøvede først at rense og tørre den, og den kom til live, dog blev den ved med at trigge HFI, når den kom til 0% åben, jeg tror elektronikken i den har taget skade, derfor den nye ventil.
Det skal nok blive godt, at få en 3-vejs ventil, da jeg har haft udfordringer med den blandekreds, med trykfordelingen mellem fyrpumpen, og pumpen i bladekredsen, nu, kommer retur fra blandekredsen direkte i ventilen, og så kan jeg meget bedre styre flow :-)
Mit setup er også noget kompliceret, da jeg har fyret i garagen, og har ca. 30 meter fjernvarmerør til hovedhus, hvor vores vandvarmer står, jeg har så lavet en vejrkompenceringskreds, hvor jeg kører med ca. 30-34 gr. varme til alt gulvvarme i huset, og en 3-vejs ventil ved vandvarmeren, der skifter over, når vi skal lave varmt vand, så åbner vejrkompenserings ventilen helt, og jeg kan så få en fremløb på ca. 70 gr, indtil vandvarmeren er på 63 gr. hvorefter blandekredsen igen lukker ned til 30-34 gr. jeg har inden gulvvarmen i huset indsat en termostat, der sikre at fremløbet i gulvkredsen ikke kommer over ca. 37 gr. jeg må heller passe godt på de PEX rør :-)
Med venlig hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline cch
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2020, 17:47 »
Kære alle. jeg fik jo købt denne her ventil hos en autoriseret forhandler (vil ikke nævne hans navn her, da han er uden skyld i mine problemer)
men den er internt utæt? Den har åbenbart så løse tolerancer indvendig, at den slet ikke kan lukke til 0% åbning. jeg kan uden problemer puste luft igennem den med munden når den er helt lukket fra fyr kredsen til udgang. Det giver mig ofte en vejrkompeseringskreds der burde ligge på f.eks. 33,0 gr. i fremløb til at have en fremløbstemperatur på 45.0 gr. Så mine gulvkredse bliver alt for varme, jeg kan ikke styre et tilpas lavt fremløb med en sådan utæt ventil.
Nu kommer så det, der gør at jeg skriver til jer alle her:
Forhandleren siger at, han også kan blæse luft igennem en anden ventil af samme mærke, med munden? I min optik, er det en designfejl ved denne ventil, og gør den komplet ubrugelig i min opsætning. Jeg dropper derfor den ventil, og vil nu have en ordentlig ventil, gerne en Danfoss eller lign. der kan bruges med min styring, se nedenfor i min signatur.
Hvad kan i anbefale? Den skal kunne regulerer mellem 0% (helt lukket) til 100% helt åben, og skal være en 3 vejs ventil til en standard vejrkompenserings kreds. Bemærk, at jeg har en vandvarmer, sat med på vejkompenseringen, med en 2 vejs ventil, hvor jeg så lader styringen åbne 3 vejs ventilen helt, og har en 2 vejs ventil foran vandvarmeren.
Lad mig høre hvad i har af gode råd? Jeg vil have en ny ventil, ikke noget brugt, det skal virke nu, og i mange år fremad :-)
Bedste hilsner fra Claus
Mvh. Claus
383CI
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2020, 18:41 »
Jeg kan ikke lige gennemkue hvordan du har lavet vejrkompenseringen, men der har før været nogle der har nævnt de ventiler NBE sælger er af tvivlsom kvalitet.
Personligt har jeg bare en almindelig radiatorventil til at åbne for VVB med en almindelig telestat, og vejrkompenseringen (af gulvvarme) er lavet med en
https://www.billigvvs.dk/danfoss-gearmotor-amv-150-298187?gclid=CjwKCAiA44LzBRB-EiwA-jJipEVajKoHEG9DuilEJUC7ePXtBg-die6x5rMVZ6CRLOvNy6B_gBEePhoCALgQAvD_BwE
husk der skal et ventil sæde til, ikke den billigste løsning, ej heller er det en 3 vejs,  men til gengæld spiller den 100%
« Senest Redigeret: Mar 05, 2020, 18:42 af 383CI »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2020, 08:39 »
Jeg har indtil videre rigtig god erfaring med en løsning fra ESBE. Jeg havde en ESBE shuntventil, der før blev brugt som manuel returshunt. Dertil har jeg købt en ESBE ARA661, der kan styres af NBE vejrkompensering. Det virker uden dikkedarer. Jeg vil dog anbefale dig at vælge en ventil med passende kvs-værdi. Den jeg havde liggende har kvs: 8/13, men det giver lidt udfordringer med reguleringen. I mit tilfælde havde kvs på 4m3/h været rigeligt.
Links til forslag:
https://www.hedestoker.dk/3660-shuntventil-vrg131-indvendigt-gevind.html
https://www.hedestoker.dk/3202-esbe-aktuator-serie-ara.html
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline cch
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2020, 11:01 »
Tusind tak Steffen, jeg hører Allan fra Hedestoker, hvad han vil anbefale mig? Men jeg hælder mest til dit forslag :-)
/Claus
Mvh. Claus
