Forfatter Emne: Overtryk i brændkammeret??  (Læst 8607 gange)
Offline mrdisc
« Dato: Maj 02, 2020, 20:12 »
Min mor har lige fået et bs+ fyr med røgsuger og v13, og det har kørt upåklageligt i Ca 14 dage men her i torsdags meldte den: Alarm overtryk i forbrænding. Tjek skorsten / kedel for æske.
Alt er renset og gjort rent og skorstenen er fejet for 2 uger siden inden fyret blev sat op. Vi kan ik rigtigt få fat i det firma som har sat det op så jeg håber der er nogen der har et bud på hvad der kan gøres
Sv: Overtryk i brændkammeret??
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2020, 20:30 »
Er fyret på StokerCloud og har du et link ?
Offline mrdisc
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2020, 20:35 »
« Svar #3 Dato: Maj 03, 2020, 06:46 »
https://stokercloud.dk/v3/#/wivipedersen/
Ved ik om det her virker
Kedeltemperatur skal op på mindst 70 grader.
Shunt 55 grader.
Iltstyring skal på ON
Er brænder renset ?
Er der fjernet aske i røgrør ?
 ( Både ind i skorsten og ned i kedel )
Det er måske nemmest at se evt prop i røgrør hvis du tager et foto inde i røret med din mobil  ;)
Offline mrdisc
« Svar #4 Dato: Maj 03, 2020, 15:29 »
Alt er renset og kigget efter.
Jeg har været der ude idag og kigget det hele efter og det ser ud som det skal.
Der er hældt madolie ned over pillerne, kan det ha noget at sige? Jeg kan se at det der ryger når den kører på 100% når jeg kigger igennem trækstabilisatoren
« Svar #5 Dato: Maj 03, 2020, 15:47 »
An på mængden af olie, så burde er ikke ryge af den grund.
1 dl på toppen.
Er der mislyd fra blæseren ?
« Svar #6 Dato: Maj 03, 2020, 15:57 »
Når jeg kigger på graferne lige nu, så er der et pænt stort modtryk i kedlen.
Der er noget der bør kigges mere efter.
Offline mrdisc
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2020, 16:10 »
Ja den larmer mere fra røgsugeren end fra starten af siger hun, kan det være nok til at den gir for stort modtryk
« Svar #8 Dato: Maj 03, 2020, 16:17 »
Der kan jo være belægning / aske på ribberne i røgsugeren, sådan at den ikke fungere.
Stopper den så er den jo i røgvejen, og dermed påvirkes forbrændingen / modtrykket.
« Svar #9 Dato: Maj 03, 2020, 18:01 »
Hvis røgsugeren ikke suger det den skal bliver der jo et andet tryk i kedlen end den forventer, og derfor sikkert alarm.
Så er spørgsmålet jo hvorfor den ikke suger/larmer.
Nogle har før beskrevet der kommer ophobninger på den så den kommer ud af balance, så det hele bliver noget rod.
Hvordan "larmer" ?
Men at den opfører sig anderledes er, i min optik, et godt sted at starte med at fejlfinde.
Offline mrdisc
« Svar #10 Dato: Maj 03, 2020, 18:19 »
Ja det lyder lidt som den rammer på kanten af noget så det er et godt bud at det er noget galt med røgsugeren, jeg var ned og lytte til naboens fyr der helt magen til og det var nærmest lydløst...
Jeg/vi håber at få fat i montøren i morgen så han kan få det skiftet
Offline mrdisc
« Svar #11 Dato: Maj 03, 2020, 18:20 »
Jeg synes bare det er alt for hurtigt at der skulle være noget problem med det efter kun 2,5 uge
« Svar #12 Dato: Maj 03, 2020, 18:54 »
Indtil fejlen er fundet, kan der gættes på alt muligt  :)
« Svar #13 Dato: Maj 03, 2020, 19:11 »
Er kompressoren tændt og tilsluttet ?
Offline mrdisc
« Svar #14 Dato: Maj 03, 2020, 19:47 »
Ja men den som skulle ha været med er i rest ordre så der er sat en alm til her for Ca 1 uge siden
