Forfatter Emne: Eltænder  (Læst 9702 gange)
Offline LB
Eltænder
« Dato: Dec 13, 2009, 08:16 »
jeg har et lille problem min eltænder holder ikke mere ind ca 1 måned.
kan det passe at den ikke kan holde længer.
Hilsen lars
Offline LB
Sv: Eltænder
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2009, 08:23 »
mit fyr har kørt i 1 år nu og jeg har skiftet eltænder ca 4 gange
Hilsek lars
Sv: Eltænder
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2009, 08:46 »
Hej min har kørt i 2 år og 7-9-13 den har aldrig svigtet. Meget kommer an på hvor stor mængde piller, luft, og tid, effekt i kører med. Hvis en af de ting er helt ved siden af, vil eltænderens levetid falde meget hurtigt.
Offline LB
Sv: Eltænder
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2009, 08:50 »
Jeg ´har næsten prøvet alt men det vil ikke virke
hilsen lars
Offline Jordsmeden
Sv: Eltænder
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2009, 09:16 »
hej
hvilke indstillinger kører du med på eltænder ?
Er det en 300W kan den tænde de fleste piller med en effekt på omkring 50-70 %.
levetiden handler jo også om hvor mange gange den tænder ?
min har pt. tændt ca 150 gange og tænder stadig pillerne på ca 5-7 min med en effekt på 65%
Offline LB
Sv: Eltænder
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2009, 11:10 »
Det er en 300w
A2    8
A3    65
Sv: Eltænder
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2009, 12:05 »
Hej Lars,
Lyder egentligt meget rimeligt, men hvad er luftmængden ?
Blæser lav ?
Blæser el-tænd ?
Har du en trækstabilisator i skorstenen ?
Det er en 300w
A2    8
A3    65
Offline LB
Sv: Eltænder
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2009, 15:01 »
Hej michal
Hvor kan jeg se hvor meget luftmængten er?
og blæser lav
Hilsen lars
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Eltænder
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2009, 16:41 »
Nu er det ikke sådan at fyret tit stopper ??? hvis stop er aktiveret.. det kan give et alt for øget opstart... også hvis "bålet" går ud i lavlast (ingen trækstabilisator/dårlig indstilling)
Kenneth Staal Egebech
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Eltænder
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2009, 18:26 »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Eltænder
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2009, 19:21 »
og blæser lav
Der er også noget http://www.pelletsburner.dk/ under Træpille/'Viden om'
Sv: Eltænder
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2009, 08:30 »
Hej Lars,
For at svare på hvor du indstiller luftmængden, bliver jeg nødt til at vide hvilken version SW du kører med, og om du har f.eks. stokerkontrol.
Hej michal
og blæser lav
Hilsen lars
