Forfatter Emne: VVB ventil skal have et dask.  (Læst 5672 gange)
Offline Thorfindus
« Dato: Jun 09, 2020, 18:20 »
Hej.
Jeg har et træls problem med min vvb ventil.
Når mit RTB fyr tænder for den 2 vejs NBE motorventil åbner den ikke før jeg giver den et dask. Så siger den "boing" (fjeder lyd ;)) og åbner. Der er lidt under 1,5 bar tryk på systemet og den er rated til 2 bar.
Er der nogen der har et quick fix/ninja trick eller snakker vi en ny ventil? På forhånd tak :). Mvh Thorfinn.
Sv: VVB ventil skal have et dask.
« Svar #1 Dato: Jun 09, 2020, 18:55 »
Hej.
Er plastikboksen gået lidt op i samlingen ?
Løsningen kan være et par strips der holder boksen samlet  :)
Offline Thorfindus
« Svar #2 Dato: Jun 09, 2020, 21:02 »
Den ser ud til at være helt samlet. Jeg satte lige et par strips på for at afprøve din idé. Den skal desværre stadigvæk have et dask ::)
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2020, 05:43 »
Så er noget defekt inden i.
Byt til nyt  :)
« Svar #4 Dato: Jun 10, 2020, 09:41 »
De 2 bar som den er designet til, er for lækage.
Du har næppe differens tryk der vil forstyrre ventilens gang, det udlignes jo via returen, men ellers har du ret i at differens tryk kan være en modarbejdende kraft.
Ventilen er tit en kina model, du er ikke den første der bøvler med den.. du kan sætte en ny på magen til, eller købe en bedre, men ordentlige ventiler er en lidt anden prisklasse.
Hvis dit anlæg er utæt og ofte fyldes, kan det være skidt og kalk der får det til at køre dårligt.
Jeg har designet og drifter mit anlæg uden ventil, det har virket i 10½ år.  :)
383CI
« Svar #5 Dato: Jun 10, 2020, 14:37 »
De orange 2 og 3 vejs ventiler kan lynhurtigt findes på Kina sider, og har et vist ry for at gå i stykker, så byt til nyt. Men nu skriver du jo ikke om det er 2 eller 3 vejs.
Personligt køre jeg bare med en radiator ventil og en telestat, det virker udemærket på 20ènde år.
Ventilen er en gammel "Calypso" der kan justeres i flow, som jeg så har reguleret ned til en gennemstrømning der passer.
En anden "fordel" ved den løsning er at ventilen fungerer som union, så det er nemt at skille ad.
« Senest Redigeret: Jun 10, 2020, 14:38 af 383CI »
Offline Thorfindus
« Svar #6 Dato: Jun 13, 2020, 22:32 »
Tak for svar :)
Som jeg skrev i den indledende tekst er det en 2 vejs fra NBE og er installeret af en professionel fra Hedestoker så jeg har en vis forventning om at det er af ordentlig kvalitet. Men ved selvfølgelig aldrig ;). Jeg må vist bare købe en ny ::)
383CI
« Svar #7 Dato: Jun 14, 2020, 09:36 »
Tak for svar :)
Jamen kvaliteten fejler sikkert ikke noget. Den er jo som den er og når både NBE og en professionel installatør står bag og bruger dem må de jo finde den iorden. Kvaliteten altså, og dermed accepterer at de går i stykker indenfor en overskuelig tid. For flere nævner også at de bliver utætte.
Der er bare andre der er bedre, jeg har haft 1,2 og 3 vejs ventiler der har holdt 20 år og stadigt virker upåklageligt.
Men hvis "man" sælger dem sælges der jo ikke nogle nye, det er en anden sag, og den er sikkert udenfor garantien og reklamtionsretten, så der er nok ikke andet at gøre end købe en ny, som du skriver.
Evt. af et andet fabrikat.
Personligt har jeg lige hugget 2 stk. Danfoss 3 vejs motorventiler op, men en vis forventning om en dansk producent står inde for kvaliteten på den, og at de holder længere end 2 år.
Prisen er så en helt anden, men det er jo en anden sag, jeg gider ikke døje med ting der ikke virker og går i stykker, og har derfor også en vis forventning om kvaliteten er iorden, og valgte derfor Danfoss.
