Forfatter Emne: Vindstyrke indlæses forkert fra nettet  (Læst 3277 gange)
Offline Visby
« Dato: Jun 11, 2020, 21:04 »
Min RTB styring indlæser vindstyrken forkert. Selvom det blæser indlæser den blot et meget lavt tal. Eks 2,45 sek/m.
Det resulterer i at vejrkompenseringen sænker fremløbstemperatur i stedet for at hæve den.
Styring er opdateret, uden forskel. Kan man genindlæse hele software pakken?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Vindstyrke indlæses forkert fra nettet
« Svar #1 Dato: Jun 12, 2020, 08:23 »
Den henter vel vejrdata fra nettet, så kan ikke se det skulle hjælpe at genindlæse software.
« Svar #2 Dato: Jun 12, 2020, 09:57 »
Jeg syntes at de vejr data jeg har er meget lig virkeligheden udenfor.
Den bruger vejrdata fra internettet, måske du har en dårlig placeret vejrstation tæt på og den bruger den.. prøv evt at flytte dit postnummer lidt, det kan måske være det så bliver bedre.
Offline Visby
« Svar #3 Dato: Jun 12, 2020, 12:43 »
Den har fungeret fint i næsten 3 år, men pludselig dette forår, var det som om den tolker input forkert.
Jeg vil da prøve om jeg kan skifte den vejrstation/post nr.
« Svar #4 Dato: Jun 12, 2020, 14:23 »
Det kan være at den lokale vejrstation der tidligere har været brugt i dit område er forsvundet, og den derfor har valgt en mindre heldig.
Om det stadig er tilfældet ved jeg ikke, min i 2013 skrev Jens "BoinkUser" at vejrdata kom herfra.
openweathermap.org
