Forfatter Emne: Underlig graf  (Læst 5955 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Underlig graf
« Dato: Jun 30, 2020, 11:50 »
Hvordan kan det være at min grafen til min returvarme ser ud som den gør?
Den har set sådan ud i en uges tid og jeg kan ikke rigtig gennemskue hvorfor...
Nogle bud?
Da det ikke kan lade sig gøre at vedhæfte et billede så er her et link til mit fyr/graf:
http://v16beta.stokercloud.dk/charts
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Underlig graf
« Svar #1 Dato: Jun 30, 2020, 12:05 »
Nogle bud?
Dennis
Hvilken type shunt ventil har du ?
Har du gulvvarme der pendler i temperatur ?
Hvorfor ro på kurven i tidsrummet 0.18 og til 1.51 - så uro og igen, ro fra 2.42 og indtil kl 8 ?
Hvad sker der i det tidsrum hvor der er ro på kurven ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #2 Dato: Jun 30, 2020, 12:41 »
Jeg er usikker på hvad det er for en shunt, men hele systemet er monteret af Jysk Varmeservice i marts,
så man skulle tro det var dele de kan stå inde for.
Det er gulvvarme i hele hytten, fordelt på 8 kredse som styres af rumfølere.
Hvad som sker i de tidsrummene du nævner bliver jeg dig svar skyldig.
I det første tidsrum sat jeg og spillede computer og i det andet så var jeg gået i seng.
Styringsnr.: 59091
Sv: Underlig graf
« Svar #3 Dato: Jun 30, 2020, 13:51 »
Så er shunten sikkert ok  :)
Hvad er indgangs temperaturen på gulvvarmen ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #4 Dato: Jun 30, 2020, 16:45 »
Så vidt jeg kan se så er den ca. 42-44 grader...
(Hvorfor kan jeg ikke uploade en vedhæftet fil?????)
Styringsnr.: 59091
Sv: Underlig graf
« Svar #5 Dato: Jun 30, 2020, 17:19 »
Grafen ligner at gulvvarmen åbner og lukker ofte.
Prøv som forsøg at sænk den til måske 30 grader   :)
Sv: Underlig graf
« Svar #6 Dato: Jun 30, 2020, 17:20 »
Vi skal nok have lidt hjælp fra Jens til at lægge fotos ind  ;D
Jeg kan heller ikke få det til at fungere  8)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #7 Dato: Jun 30, 2020, 17:22 »
Godt at høre at det ikke kun er mig hvor det med filer ikke duer...
Jeg forsøger at sænke temp. til 30 grader... vender tilbage når det er gjort.
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #8 Dato: Jun 30, 2020, 19:50 »
Så er temperaturen på gulvvarmen ved at falde...
Fra at være 46 grader er den nu 38 grader...
Vi får se hvor den stabiliserer sig.
Styringsnr.: 59091
Sv: Underlig graf
« Svar #9 Dato: Jul 01, 2020, 07:13 »
Det gav en noget anderledes graf  :)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #10 Dato: Jul 01, 2020, 07:26 »
Ja, det må man sige...  ^-^
Men jeg forstår ikke helt (eller jo - det gør jeg nok), er det simpelthen
været i forbindelse med en høj gulvvarme som giver en sådan graf?
Det her er så temperaturen hvor den har faldet til ro.
Så står jeg igen med et spørgsmål...
Hvad er korrekt temp. på gulvvarmen? Er 30 grader nok til at holde huset varm om vinteren?
Styringsnr.: 59091
Sv: Underlig graf
« Svar #11 Dato: Jul 01, 2020, 08:40 »
Måske er 30 grader nok om vinteren.
Det er rigeligt her ved mig.
Når gulvvarmen åbner og lukker, Ja så påvirker det jo kedlen.
Når indgangs temperaturen sænkes sådan gulvvarmen aftager varme mere jævnt, Ja så påvirker det jo også kedlen.
Hvis man tænker det helt ud i økonomi, så burde du spare piller nu  :)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Underlig graf
« Svar #12 Dato: Jul 01, 2020, 10:52 »
Spare... ja, se... det er noget jeg kam li at høre!!!  ;D ;D
Og når du skriver det på den måden så giver det mening.
Vi holder os til 30 grader og så må jeg se til vinteren om det er godt nok.
Mange tak for hjælpen!
Styringsnr.: 59091
