Forfatter Emne: Klistermærke til BS1016  (Læst 6139 gange)
Offline xantia
« Dato: Aug 19, 2020, 12:52 »
Jeg har en BS1016 kedel men som er mærket som en Blackstar 20 . Er det muligt at få fat på det rigtige mærke nogen steder ?
Kan ikke finde et nummer til NBE hvor man kan ringe og forespørge på dette.
Med Venlig Hilsen
Bjarni.
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Sv: Klistermærke til BS1016
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2020, 09:36 »
Det ville være ekstremt underligt om den var mærket forkert.. hvad bygger du det på?
Offline xantia
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2020, 21:03 »
Hej kedlen er en bs1016. men er mærket som en bs20 . Selve mærket bagpå .
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Sep 07, 2020, 19:24 »
Det hedder kedlen vist bare, sådan er min også mærket.
Ole
« Svar #4 Dato: Sep 07, 2020, 20:53 »
Hvordan ser du at det er en 1016
Offline xantia
« Svar #5 Dato: Sep 08, 2020, 19:18 »
I manualen er der et billede af en bs20 og bs1016 . Og der tydeligt forskel på de 2 .
« Svar #6 Dato: Sep 13, 2020, 19:22 »
Har du et link til den manual?
Offline xantia
« Svar #7 Dato: Sep 14, 2020, 08:26 »
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2020/04/Manual-V7-DK-31-05-2016b.pdf
Side 5 er der et billede. Snakkede med min skorstens fejer idag angående dette. Han anser det som en BS1016 kedel, selvom mærket siger BS20
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2020, 11:47 »
Det er rimelig nemt at se forskel.. 1016 er en 4 trækskedel, røgvender paralelle og der er rense mekanisme i røgvenderen..
Så er der rensemekanisme er det en 1016. Det kan selvfølgelig være en 1016 selv om mekanismen er væk, men så er den stadig ikke godkendt.
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #9 Dato: Sep 15, 2020, 08:46 »
Gad vide, hvorfor du kommer med så mange ligegyldige indlæg, xkfc, og at du så også begynder at skrive noget om, at den muligvis ikke er godkendt, er helt uden for skiven.
Lige som trådstarter og Kivi så er min bs1016 (mærket på siden) også mærket med Black Star 20 (bag på kedlen).
På klistermærket bag på kedlen kan man slet ikke markere bs1016 - kun Black Star 20 og Black Star 30.
Man kan garanteret ikke få et klistermærke, der passer med virkeligheden. Kun NBE ville kunne svare på dette, og det sker nok ikke.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
« Svar #10 Dato: Sep 15, 2020, 18:12 »
Ligegyldige indlæg... tja måske..122 likes, og 17 negative kunne godt antyde at andre er glade for mine svar.. Men jeg er da alligevel ked af af din opfattelse.
Jeg svarer altid after bedste evne og overbevisning, ingen ved alt, men man bliver kun klogere ved at spørge, jo bedre information man har jo bedre kan man hjælpe specielt i fremtiden..
Ved siden af det du ser har jeg et hav der bliver hjulpet i personlige beskeder, lidt ærgerligt for jeg har det bedst med at der er flere øjne på, og flere kan lære, det giver færre gentagelser, 95% af "problemerne" er jo de samme igen og igen.
Jeg har været ved mange kedler efter hånden, men desværre aldrig ved en der var fejl mærket, det må du ikke læse som om at det ikke kan være, blot at jeg ikke har set det.
Kunne du henvise til flere af de ligegyldige indlæg jeg har lavet, bare så jeg kan har en chance for at undgå at irritere nogen i fremtiden
« Svar #11 Dato: Sep 18, 2020, 17:30 »
Kan ikke finde ud af at oploade billede, men min CE mærkning fra 2013 siger heller ikke at det er en BS 1016, og med stort foroven står der OPOP, som er en ældre model.
For nogen af os, er vi glade for Kenneth (xkfc), da det er rart at have nogen herinde der kommer med deres meninger på en god måde, og hvis det ikke er noget man selv kan bruge, så bare glem det og læs videre til noget man kan bruge.
