Forfatter Emne: Termostat VVB når der er tempføler monteret  (Læst 1530 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Sep 12, 2020, 13:51 »
Jeg fik i sommer sat en temp. føler i min VVB, og her læste jeg, at jeg skulle skrue fuldt op for min termostat på VVB, så det var fyret som styrede temp.
Men nu når jeg skal til at bruge varme i huset igen, så frygter jeg lidt, at hvis den er skruet fuldt op, så vil vandet bliver meget varme, hvis huset kalder på varme og kører i lang tid.
Normalt kører den jo varmen udenom VVB, når temp er opnået og termostaten er sat til de ca. 55 grader.
Hvad er det rigtige at gøre her?
Blackstar BS+ 2020
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Termostat VVB når der er tempføler monteret
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2020, 15:13 »
Indstil termostat på 55 grader  :)
Offline Szafranski
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2020, 15:27 »
Kort og konkret svar :)
Tak :)
Blackstar BS+ 2020
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2020, 19:36 »
Eller rykke termostat hovedet af VVBèn og skrue en telestat på i stedet.
Denne telestat tilsluttes så fyret der åbner og lukker den.
