Forfatter Emne: Gas versus Træpiller  (Læst 10142 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Dato: Maj 16, 2016, 21:30 »
Når prisen på gas er så langt nede som nu ca. 6kr. Kbm. , så er økonomien knap så god ved at skifte til Træpiller , men det er da stadig lidt billigere. Men det er jo et positivt problem  ;) mvh. Carsten.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Gas versus Træpiller
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2016, 06:27 »
Rigtigt  :) men tager du miljø brillerne på, så er træpiller et bedre valg for miljøet 8)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2016, 10:13 »
Det kommer jo så lidt an på om det er naturgas eller biogas, for der er vist en forskel i brændværdi på ca. 2:1 har jeg ladet mig fortælle. (driller lidt)  ^-^
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Maj 17, 2016, 16:25 »
Miljø er jo en ting , økonomi noget andet, og det var det jeg havde i tankerne.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #4 Dato: Maj 17, 2016, 19:12 »
Hmm, der skal ikke herske tvivl om at jeg er "træpille-mand" men jeg har svært ved at se hvordan træpiller skal blive bedre for miljøet  ;)
...uanset hvordan vi vender og drejer det, så er der flere skadelige stoffer fra forbrænding af træ end fra gas  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Maj 17, 2016, 19:35 »
Jeg tipper på at om nogle årtier (når træpiller er blevet hundedyre)har mange (eks)pillebruger egen biogas-reaktortank på matriklen. Som efter sigende skulle være det mest miljøvenlig brændstof.  :)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #6 Dato: Maj 18, 2016, 15:40 »
Vil det sige at man bare skal sidde på tønden og æde mmMarabou og skylle efter med en cola, så er der varme på hytten  ;D
Der er vist noget med lidt NOx problemer når man benytter naturgas.
« Senest Redigeret: Maj 18, 2016, 15:47 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Maj 18, 2016, 16:48 »
Jeps, bare igang med at grov æde  ;D F.eks. kan en ko producere energi svarende til 250-375 liter fyringsolie om året, men den æder også 100 tons foder i dens levetid.
« Svar #8 Dato: Maj 18, 2016, 16:58 »
Så må vi sandelig håbe den bliver gammel  ::)
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Maj 18, 2016, 17:47 »
Tja.. normal levetid for en malkeko er vist kun 5-6 år men til gengæld æder den også 60 kg dagligt, hvis det er en øko-ko.  ;)
« Svar #10 Dato: Maj 19, 2016, 16:34 »
Du fik mig lige til at grine, så tårene trillede, så thumps op for det ;D
