Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: scotten efter Jun 10, 2010, 16:22
hej
Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillinger skal være for at få fyret til at køre efter temp. i vvb
kører ver 6.14 og sk 2,0
Du skal bruge en motordrevet 3-vejs ventil f.eks. : http://www.scotte.dk/product.asp?product=86
Den skal så tilslutes udgang L5 eller L6 i styreboksen.
Resten er så en ren indstilling af temperaturer.
Dennis
Det er altså ikke nødvendigt med 3-vejs ventilen, hvis ikke man også vil køre VVB prioritering.
Hvis man vil have fyret til at køre når VVB'en har behov for det, skal man bare have en temperaturføler på VVB'en, som tilsluttes til T4 og T i styringen (samme slags temperaturføler som den til kedeltemp.).
Så skal du sætte VVB temperatur (setpunkt) og VVB difference (fald før start fyr), så er den ged barberet :)
Nu starter fyret når VVB temp. kommer under setpunkt - difference, og kører indtil setpunkt er opnået.
Temperaturen som fyret kører op til er ikke den normale kedel temp. men VVB setpunkt + 10 grader, så du behøver ikke ændre noget på kedel temp. selv om du måske køre med en høj VVB temp.
Som sagt kører fyret når VVB'en har behov for det, når bare der er strøm på fyret og der ikke er slukket på NED tasten.
...og hvordan sørger man så for at fyret ikke kører når VVB'en ikke har behov for det ?
Jo, det fikses ved at fjerne lusen på EKSTERN eller lave SOMMER STOP vha. ude temperatur føler.
Ude temperatur føler er igen samme slags føler som den til kedel temp. og tilsluttes mellem T5 og T. Derefter indstilles SOMMER DRIFT (under temperatur) til en lav værdi f.eks. 10 grader.
Så kører fyret kun rumopvarmning når udetemperaturen er under 10 grader, men VVB kørsel er stadig aktiv.
Giver det mening ?
...ellers så spørg igen ;) ;)
Dennis
Tja - en lille bommert fra min side... :-[
Jeg gik bare ud fra at vi talte om VVB-prioritering,
noget jeg ser som logisk når jeg vil styre VVB for bedst
muligt at udnytte varmen fra fyret.
Dennis
jo kan godt se fidusen, nu når det blev forklaret.
Jeg må igang med en udeføler, tak for hjælpen.
Hilsen scotten
Hej MHES
Vil det sige at ved at anskaffe sig 2 stk. af disse temperaturfølere
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=924
og følge dine anvisninger kan få fyret til at starte op når VVB når under en given temperatur?
Jeg har nemlig tidligere skrevet et indlæg her på siden, hvor du skrev at jeg skulle anskaffe en motordrevet 3-vejs ventil hvis jeg ønskede at starte fyret op når VVB havde brug for det
Hvad er fordele og ulemper ved den ene løsning fremfor den anden?
Morten
Hej Morten,
Helt i tråd med svaret fra Dennis i denne tråd, troede jeg også i begyndelsen at VVB-styring betød VVB-prioritering, men sådan er det altså ikke ;)
Styring v6.x kan lave VVB-styring, hvilket vil sige starte fyret og køre det med en kedel temp. på VVB setpunkt + 10 grader, når VVB'en er "for kold".
Derudover kan styring v6.x også samtidig lave VVB-prioritering, som betyder at alt centralvarmevandet ledes gennem VVB'en mens der produceres varme til VVB'en.
VVB-prioritering kræver 3-vejs ventil tilsluttet en udgang i styringen.
Fordelen ved VVB-styring er at man kun har fyret kørende når der er behov for at producere varmt vand (sommer drift).
Fordelen ved VVB-prioritering er en hurtigere opvarmning af VVB'en og mindre vandcirkulation når VVB'en ikke har behov for varme, hvilket med en moderne cirkulationspumpe giver mindre strømforbrug.
I nogle huse kan VVB-prioritering give problemer med manglende varme i resten af huset, hvis VVB opvarmningen tager for lang tid, specielt hvis VVB'en er stor.
Hos mig selv kører jeg med VVB-styring og VVB-prioritering, men 3-vejs ventilen bruges kun som 2-vejs ventil, sådan at den bare tilkobler VVB'en når der skal laves varmt vand.
Årsagen er at min VVB er en gammel kappe beholder, der bruger 45-60 minutter for at varme op, og det er for lang tid uden varme i huset, altså i fyrings sæsonen.
Hej MHES
Morten
Tak for hurtigt svar... Nu er jeg med ;)
Har lige bestilt 2 stk. temperaturfølere, så må jeg se om jeg kan finde ud af det - ellers ved jeg hvor jeg kan finde Jer:)
Morten
Det dur også, hvis man henter udetemp fra nettet
f.eks fra sin egen vejrstation
Men føleren i vvb skal være der.
hilsen scotten
Giver det mening ?
Dennis
vil det sige hvis man fjerner lusen i ext. vil fyret varme vvb op ??? ???
har nemlig prøvet på min, og når lusen er fjernet sker der ingenting selvom temp i vvb er langt under set punkt. setpunkt 55- diff 10=45 men var nede på 37 men tændte ikke op.
håber ikke det er et "dumt" spørgsmål
Lusen kan kun fjernes hvis du bruger extern kontakt eller kobler urstyring over den
hej
Pas til den eksterne lus, kører med sommerstop vha udetemp det virker ok
Som sagt kører fyret når VVB'en har behov for det, når bare der er strøm på fyret og der ikke er slukket på NED tasten.[/font] skriver mhes
Han kommer sikkert på banen med svaret.
hilsen scotten
Hej Smedenselv1,
Lad os slå det fast med det samme, der findes ikke dumme spørgsmål ;)
...og ja, altså det er ikke sådan at fyret starter og varmer VVB'en når lusen fjernes, men der sker det at fyret ikke starter for at lave varme, med mindre at VVB'en har behov for det.
Hvis du har en temp føler i VVB'en der viser under 45 grader, mens du har sat setpunkt til 55 grader og diff. til 10 grader, ja så skal den starte selv om lusen er fjernet.
Nu kan jeg se at du har en v6.06, og dengang var der lidt vrøvl med et par af funktionerne, så måske er det årsagen.
Har du prøvet at sætte en af udgangene til VVB styring (selv om du ikke tilslutter noget), måske kan det gøre tricket, ellers må du nok ty til en sw opdatering.
hej MHES. jeg må tilstå jeg har ikke opdateret mine oplysninger her på forumet , jeg har vers, 6.14 ,og den er sat op til vv prioritering med føler i vvb og 3 vejs motor ventil .
men det vil sige det burde virke, kan der være nogle indstillinger der påvirker det ???
nu jeg tænker nærmere over det, har jeg faktisk bøvlet lidt med at den ikke ville slå over på vvb under normal drift,det blev løst ved at tage strømmen helt 2-3 gange,så virkede det pludselig igen.
Hej Smedenselv1,
Med v6.14 skal det virke.
Check hvad der vises i displayet når fyret burde være startet.
Du kan aflæse VVB temperatur i et af billederne.
I stedet for at starte endnu en tråd om emnet spørger jeg i denne.
Jeg har en ny Scotte 6.17 med en OPOP 418 kedel. Jeg har lavet alt fysisk montering med undtagelse af kompressorens (får de sidste stumper i morgen). Jeg har en laptop kørende med Stokerkontrol. Jeg har test startet fyret for første gang i dag.
Nu kommer spørgsmålet.
Jeg har udetermometer og VVB priotering. Men er der nogen der har nogle gode råd til hvordan jeg kan indstille dette ?
Her tænker jeg på grundindstilling så jeg har en god basis opsætning at starte udfra. Hvordan har i sat jeres op til sommerkørsel med VVB priotering ?
Dette er standard indstillingerne fra stokerkontrol som jeg ikke har pillet ved (håber at jeg får feedback så jeg kan få rettet dem til hvor det er nødvendigt) Findes der en måde man kan eksportere alle settings på ?
VVB tab
VVB temp 60
VVB diff 10
VVB periode (i min) 0
VVB Start tid 1 00:00
VVB Start tid 2 00:00
VVB Start tid 3 00:00
VVB Udgang L5 (har jeg sat)
Varme tab står alt til 0
Vejr tab
Vejrkompensering 18 100
Vejrkompensering 12 100
Vejrkompensering 6 100
Vejrkompensering 0 100
Vejrkompensering -6 100
Min periode (min) 30
Sommer tab
Perioder 0 (grå felt)
Perioder længde 0 (Grå felt)
Min. Ydelse 10
Max. Ydelse 100
Sommer drift tempemratur (Blankt grå felt)
Sommer stop temperatur Deaktiveret
Og nu jeg er ved at spørge om indstillinger selvom det er lidt off topic
Kompressor tab
Kompressor rens periode (kg) 0
Kompressor tid (sek) 2
Kompressor effekt (%) 100
Kompressor rens ventetid (sek) 180
Kompressor udgang Ingen udgang (bliver L6)
Hej Topgun,
Bare lige for at få tingene på plads, så er det ikke standardindstillingerne i Stokerkontrol du har, men standardindstillingerne i Scottens styreboks ;)
På nuværende tidspunkt kan du ikke gemme indstillingerne fra Scotten på din PC via Stokerkontrol, men det kommer nok snart :)
Så til spørgsmålene,
For at køre sommerdrift (brænder slukket når udetemperaturen er høj nok, med mindre VVB'en har brug for varme) kræver bare at du indsatter en temperatur i "Sommer stop temperatur", f.eks. 10 grader.
Så vil brænderen stoppe så længe udetemperaturen er over de 10 grader, med mindre VVB'en har behov for varme.
Når VVB'en kommer under setpunkt - difference, vil brænderen starte og køre med et kedel temp setpunkt på VVB-setpunkt + 10 grader og tænde udgangen L5 (VVB-ventilen).
Når VVB'en så igen er oppe på setpunkt, vil brænderen stoppe, slukke udgangen L5 og vente til VVB'en igen er "for kold" eller udetemperaturen kommer under de 10 grader.
Simpelt ik' ;)
Mht. kompressorrens, så mangler du bare at specificere efter hvor mange kg. piller der skal renses, og så kan du måske sætte "Kompressor tid" op til 3-4 sekunder, afh. af din luftkapacitet i kompressoren.
VVB tab
VVB temp 60
VVB diff 10
Vejr tab
Sommer tab
Min. Ydelse 10
Max. Ydelse 100
Kompressor tab
Takker for svarene.
Ja, jeg mente standard indstillinger i Scotte styringen, ved godt det er derfra den henter det.
Det lyder meget simpelt. Er 10 grader et fornuftigt forslag, tænker det kunne måske komme under 10 grader en af de kommende nætter i kort tid, uden at der er et reelt behov for varme i huset
Så jeg skal ikke bruge disse "felter" til noget ?
Vejrkompensering. Jeg har læst mange posts om det, men må indrømme jeg er ikke helt med på hvornår man med fordel kan bruge det. Tænker styringen sænker jo selv ydelsen, eller er der noget jeg ikke har fanget ? (Det er der jo nok siden man har en hel faneblad med instillinger :) )
Kompressorrens, hvad er en fornuftig interval at starte ud med i kg piller ? Har en 50ltr tank så 3-4 sek er ikke et problem
Hej Topgun,
10 grader i udetemperatur er vel ikke noget problem i denne tid ;D
...men tidligere og senere på året kan det være det.
Det jeg har gjort er at indstille nogle varme perioder under fanebladet varme, eller direkte i styringen.
Det medfører at brænderen kun kører i disse perioder for at lave varme (altså VVB-opvarmning forløber stadig helt for sig selv), og så kan man den vej rundt sikre sig at den ikke starter "umotiveret" midt om natten fordi det er lidt koldt udenfor.
Hos mig er perioden sat til 240 min (4 timer) og jeg har følgende starter:
Varme start tid 1 = 04:00
Varme start tid 2 = 04:00 (det er ingen fejl at det er samme tid som tid 1)
Varme start tid 3 = 15:00
Varme start tid 4 = 18:30
Så kan fyret kun køre for at lave varme fra kl. 04:00 til 08:00 og igen fra 15:30 til 22:00, altså hvis udetemperaturen samtidig er under setpunktet.
Det med VVB-perioder er egentlig kun til "husmands styring" af VVB'en, når man ikke har en temperaturføler i den.
Ideen er at man kører opvarmning af VVB'en på bestemte tider, uanset om der er reelt behov for det eller ej - glem det i dit tilfælde, for du har rigtig VVB-styring ;)
Vejrkompencering er noget kunstigt noget :D
Ideen er at varmeperioderne kan forlænges/forkortes afhængig af døgn middel temperaturen.
Det svarer altså til at du selv siger:
"Øv, i går var det koldere end normalt, så jeg sætter lige varmeperioderne lidt længere i det næste døgn"
...eller "Hov, det var sgu' da varmere end forventet i går, så må jeg hellere forkorte varmeperioderne lidt for det næste døgn.
Altså styring af varmen efter hvordan det var i går ??? ???
Måske kan det bruges i moderne huse med udelukkende gulvvarme, men hos mig duer det ikke ;)
...og under alle omstændigheder er det noget der regulerer på sidste døgns data og ikke det nuværende.
Tid før kompressorrens, tja det kommer jo an på hvornår din herd trænger til at blive renset.
Jeg kørte med kompressorrens efter 50 kg piller på én sending piller, men måtte ændre det til 20 kg piller på den næste >:(
Der er kun at prøve sig frem, og køre så længe som muligt inden rens, dog ikke længere end at kompressorrens også kan holde herden ren.
Takker for svarene.
Tak igen, det gav mig lige alle de svar jeg skulle bruge for at kunne prøve det.
Glad for at kunne hjælpe ;)
...selv om det er for varmt til at rode med fyr ;D ;D
Her er en lidt anden(simpel) måde at lave vvb styring på især hvis der er solfanger i systemet.
Der skal være:
1. Thermostat i vvb
2. Temp.føler i vvb
3. Rumtemp.føler centralt placeret i huset
Thermostat i vvb forbindes parallelt over rumthermostat-føler i huset og til ekstern kontakt i styring på fyr. Hvis vvb kalder på varme starter fyret ved hjælp af thermostat i vvb. Er der for koldt i huset starter fyret ligeledes ved hjælp af rumthermostat-føler.
Har kørt med ovennævnte i flere år, og det virker. ;)
Så har jeg fulgt Michaels anvisninger og monteret en føler på T4 og temp. kan aflæses korrekt i displayet så den virker. Problemet er at fyret står som SLUKKET EXT og vil ikke starte igen når jeg hæver sætpunktet på VVB'en. Hvis temp er hævet til en temp hvor det skal starte, og jeg tager spændingen og tænder den igen starter fyret op. Når jeg sætter VVB temp ned slukker fyr med beskeden SLUKKET EXT og kan herefter ikke starte igen før jeg har taget strømmen.
Jeg kan ikke greje hvad der er galt, har prøvet vejr kompensering, gået under tilbehør i den udvidede og sat L& ind men intet hjælper. Tager jeg lusen og kortslutter starter fyret men så kører det vel på kedel temp i stedet for VVB styring.
Så hvad dælen er der galt der sidder en 6.14 styring. Jeg er blevet foreslået at den er defekt men hvad mener i????
Hej EF
Lusen skal være i, den har 1. prioritet, så hvis lusen ikke er i, kører fyret ikke.
MVH. Kenneth
Hej EF
MVH. Kenneth
Hmm det forstår jeg ikke rigtigt, man vil jo ikke ha fyret til at køre, når vvb ikke har behov for det. MHES skrev jo længere oppe:
"...og hvordan sørger man så for at fyret ikke kører når VVB'en ikke har behov for det ?
Jo, det fikses ved at fjerne lusen på EKSTERN eller lave SOMMER STOP vha. ude temperatur føler."
Det duer bare slet ikke. Sættes lusen i kører fyret på normal drift og det laver sjov nu ??? det står til 58gr. og med en diff. på 5. Jeg ville se om det kunne stoppe tæt på setpunkt. Men nu laver det en optænding når kedeltemp er 57,3gr, det er jo fjollet da det først burde starte på 53 med mindre det er PID der går ind og laver numre.
Jeg kan aflæse VVB er 59 grader og jeg har sat den til 48 da det skulle løbe 10gr over ønsket setpunkt. Så den burde heller ikke starte fyret med hvad er det så. Jeg satte sommerstop til 1gr og så stoppede det men der er ingen føler i, så mit gæt er at lader jeg det stå sådan så starter det ikke op igen så ....HJÆÆÆÆLP før alt håret er rykket af ???
Hej EF,
Sæt en temp. føler i ude temperatur, så burde det virke.
Det burde være sådan at fra v6.11 kan fyret køre VVB-styring (altså starte og stoppe efter VVB'en) selv om ext kontakt er afbrudt.
Hvis din ikke virker sådan, så synes jeg at du skulle kontakte leverandøren eller NBE.
Jeg har prøvet at låne T3 retur og sat i T5, kedlen syntes der er lidt varmt udenfor men det virker stadigt ikke så Jannik HJÆLP :(
Efter at jeg har installeret 2 stk. temp. følere som beskrevet nedenfor, har jeg oplevet problemer med store udsving på den temp. føler der sidder i VVB'eren - i perioder kommer den eks. lige pludselig ned på minus grader, selvom jeg kan se på VVB'eren at den er ca. 40 -50 grader (Metro VVB med el-patron)
Jeg har været nødt til at forlænge ledningen med muffer - ca. 20 cm. - med en alm. 220 v ledning - men det er vel OK?
I VVB'eren er den eks. temføler der stadig, og jeg har proppet tem. føleren så langt op som muligt.
(Har version 6.05)
Nogen ideer til hvad derr kan være galt?
Morten
Hej Morten,
Hej MHES
Morten
(Har version 6.05)
Morten
i de første versioner op til 6.10 var der lidt udsving i tempereratur målinger, $
så vi skal lige have dig opgraderet med en ny chip
send mig en mail til jannich@nordjysk-bioenergi.dk
så sender jeg en ny til dig.
mvh Jannich
Når temp svinger meget kan det godt tyde på en dårlig forbindelse i dine samlinger. Har selv forlænget mit følerkabel med 230v ledning, men jeg har loddet det.
M
Som afrunding af mit problem. Jeg har fået monteret en 6.21 og det har nu kørt perfekt i ca. 3 uger. Jeg kører med VVb styring og uden udeføler der er ingen problemer i det. Men jeg vil nu nok have bygget udeføler og 3vejsventil på, så kan man jo bede den lukke varme på huset hvis udetemp falder for meget. :)
hilsen scotten
Hej Scotten
Kan man bruge et alm. trådløs termoter / verjtermometer, ellers hvordan skal den forståes?
Morten
Hej Morten,
Det er udetemperaturen der vises i Stokerkontrol der er tale om, og ikke den som sommerstop styrer efter ;)
hilsen scotten
Hej Scotten
Morten
Now I understand - Fagre nye verden;)
Morten
