Forfatter Emne: vvb styring  (Læst 29208 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
vvb styring
« Dato: Jun 10, 2010, 16:22 »
hej
Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillinger skal være for at få fyret til at køre efter temp. i vvb
kører ver 6.14 og sk 2,0
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb styring
« Svar #1 Dato: Jun 10, 2010, 16:45 »
Du skal bruge en motordrevet 3-vejs ventil f.eks. : http://www.scotte.dk/product.asp?product=86
Den skal så tilslutes udgang L5 eller L6 i styreboksen.
Resten er så en ren indstilling af temperaturer.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: vvb styring
« Svar #2 Dato: Jun 10, 2010, 19:01 »
Det er altså ikke nødvendigt med 3-vejs ventilen, hvis ikke man også vil køre VVB prioritering.
Hvis man vil have fyret til at køre når VVB'en har behov for det, skal man bare have en temperaturføler på VVB'en, som tilsluttes til T4 og T i styringen (samme slags temperaturføler som den til kedeltemp.).
Så skal du sætte VVB temperatur (setpunkt) og VVB difference (fald før start fyr), så er den ged barberet  :)
Nu starter fyret når VVB temp. kommer under setpunkt - difference, og kører indtil setpunkt er opnået.
Temperaturen som fyret kører op til er ikke den normale kedel temp. men VVB setpunkt + 10 grader, så du behøver ikke ændre noget på kedel temp. selv om du måske køre med en høj VVB temp.
Som sagt kører fyret når VVB'en har behov for det, når bare der er strøm på fyret og der ikke er slukket på NED tasten.
...og hvordan sørger man så for at fyret ikke kører når VVB'en ikke har behov for det ?
Jo, det fikses ved at fjerne lusen på EKSTERN eller lave SOMMER STOP vha. ude temperatur føler.
Ude temperatur føler er igen samme slags føler som den til kedel temp. og tilsluttes mellem T5 og T. Derefter indstilles SOMMER DRIFT (under temperatur) til en lav værdi f.eks. 10 grader.
Så kører fyret kun rumopvarmning når udetemperaturen er under 10 grader, men VVB kørsel er stadig aktiv.
Giver det mening ?
...ellers så spørg igen  ;) ;)
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb styring
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2010, 20:12 »
Tja - en lille bommert fra min side... :-[
Jeg gik bare ud fra at vi talte om VVB-prioritering,
noget jeg ser som logisk når jeg vil styre VVB for bedst
muligt at udnytte varmen fra fyret.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline scotten
  • På piller
Sv: vvb styring
« Svar #4 Dato: Jun 10, 2010, 22:05 »
jo kan godt se fidusen, nu når det blev forklaret.
Jeg må igang med en udeføler, tak for hjælpen.
Hilsen scotten
Offline mortenpe
Sv: vvb styring
« Svar #5 Dato: Jun 11, 2010, 19:43 »
Hej MHES
Vil det sige at ved at anskaffe sig 2 stk. af disse temperaturfølere
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=924
og følge dine anvisninger kan få fyret til at starte op når VVB når under en given temperatur?
Jeg har nemlig tidligere skrevet et indlæg her på siden, hvor du skrev at jeg skulle anskaffe en motordrevet 3-vejs ventil hvis jeg ønskede at starte fyret op når VVB havde brug for det
Hvad er fordele og ulemper ved den ene løsning fremfor den anden?
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons
Sv: vvb styring
« Svar #6 Dato: Jun 11, 2010, 21:14 »
Hej Morten,
Helt i tråd med svaret fra Dennis i denne tråd, troede jeg også i begyndelsen at VVB-styring betød VVB-prioritering, men sådan er det altså ikke  ;)
Styring v6.x kan lave VVB-styring, hvilket vil sige starte fyret og køre det med en kedel temp. på VVB setpunkt + 10 grader, når VVB'en er "for kold".
Derudover kan styring v6.x også samtidig lave VVB-prioritering, som betyder at alt centralvarmevandet ledes gennem VVB'en mens der produceres varme til VVB'en.
VVB-prioritering kræver 3-vejs ventil tilsluttet en udgang i styringen.
Fordelen ved VVB-styring er at man kun har fyret kørende når der er behov for at producere varmt vand (sommer drift).
Fordelen ved VVB-prioritering er en hurtigere opvarmning af VVB'en og mindre vandcirkulation når VVB'en ikke har behov for varme, hvilket med en moderne cirkulationspumpe giver mindre strømforbrug.
I nogle huse kan VVB-prioritering give problemer med manglende varme i resten af huset, hvis VVB opvarmningen tager for lang tid, specielt hvis VVB'en er stor.
Hos mig selv kører jeg med VVB-styring og VVB-prioritering, men 3-vejs ventilen bruges kun som 2-vejs ventil, sådan at den bare tilkobler VVB'en når der skal laves varmt vand.
Årsagen er at min VVB er en gammel kappe beholder, der bruger 45-60 minutter for at varme op, og det er for lang tid uden varme i huset, altså i fyrings sæsonen.
Hej MHES
Morten
« Senest Redigeret: Jul 01, 2010, 18:31 af MHES »
Offline mortenpe
Sv: vvb styring
« Svar #7 Dato: Jun 12, 2010, 09:37 »
Tak for hurtigt svar... Nu er jeg med ;)
Har lige bestilt 2 stk. temperaturfølere, så må jeg se om jeg kan finde ud af det - ellers ved jeg hvor jeg kan finde Jer:)
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Årsforbrug 6-7 tons
Offline scotten
  • På piller
Sv: vvb styring
« Svar #8 Dato: Jun 12, 2010, 10:43 »
Det dur også, hvis man henter udetemp fra nettet
f.eks fra sin egen vejrstation
Men føleren i vvb skal være der.
hilsen scotten
Offline smedenselv1
Sv: vvb styring
« Svar #9 Dato: Jun 28, 2010, 20:24 »
Giver det mening ?
Dennis
vil det sige hvis man fjerner lusen i ext. vil fyret varme vvb op  ??? ???
har nemlig prøvet på min, og når lusen er fjernet sker der ingenting selvom temp i vvb er langt under set punkt. setpunkt 55- diff 10=45 men var nede på 37 men tændte ikke op.
håber ikke det er et "dumt" spørgsmål
woody 16kw vers.6.14
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: vvb styring
« Svar #10 Dato: Jun 29, 2010, 08:01 »
Lusen kan kun fjernes hvis du bruger extern kontakt eller kobler urstyring over den
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline scotten
  • På piller
Sv: vvb styring
« Svar #11 Dato: Jun 29, 2010, 16:22 »
hej
Pas til den eksterne lus, kører med sommerstop vha udetemp det virker ok
Som sagt kører fyret når VVB'en har behov for det, når bare der er strøm på fyret og der ikke er slukket på NED tasten.[/font] skriver mhes
Han kommer sikkert på banen med svaret.
hilsen scotten
Sv: vvb styring
« Svar #12 Dato: Jun 29, 2010, 16:40 »
Hej Smedenselv1,
Lad os slå det fast med det samme, der findes ikke dumme spørgsmål  ;)
...og ja, altså det er ikke sådan at fyret starter og varmer VVB'en når lusen fjernes, men der sker det at fyret ikke starter for at lave varme, med mindre at VVB'en har behov for det.
Hvis du har en temp føler i VVB'en der viser under 45 grader, mens du har sat setpunkt til 55 grader og diff. til 10 grader, ja så skal den starte selv om lusen er fjernet.
Nu kan jeg se at du har en v6.06, og dengang var der lidt vrøvl med et par af funktionerne, så måske er det årsagen.
Har du prøvet at sætte en af udgangene til VVB styring (selv om du ikke tilslutter noget), måske kan det gøre tricket, ellers må du nok ty til en sw opdatering.
Offline smedenselv1
Sv: vvb styring
« Svar #13 Dato: Jun 29, 2010, 21:21 »
hej MHES. jeg må tilstå jeg har ikke opdateret mine oplysninger her på forumet , jeg har vers, 6.14 ,og den er sat op til vv prioritering med føler i vvb og 3 vejs motor ventil .
men det vil sige det burde virke, kan der være nogle indstillinger der påvirker det ???
nu jeg tænker nærmere over det, har jeg faktisk bøvlet lidt med at den ikke ville slå over på vvb under normal drift,det blev løst ved at tage strømmen helt 2-3 gange,så virkede det pludselig igen.
Sv: vvb styring
« Svar #14 Dato: Jul 01, 2010, 18:34 »
Hej Smedenselv1,
Med v6.14 skal det virke.
Check hvad der vises i displayet når fyret burde være startet.
Du kan aflæse VVB temperatur i et af billederne.
