Forfatter Emne: Alarm varm brænder  (Læst 23458 gange)
Offline kimfastrup
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #30 Dato: Dec 21, 2020, 14:00 »
ikke det jeg kan se
ved du hvad luftstyring skal stå på
Fejl luft 3mt mængde kan ikke opnås og så lukkede fyret ned
er der en der virkelig har en go ide det er pissekoldt
« Senest Redigeret: Dec 21, 2020, 14:13 af kimfastrup »
« Svar #31 Dato: Dec 21, 2020, 14:20 »
det tager jeg lige når jeg er hjemme igen ,luftstyring har aldrig været aktiv....:) hvad mener du luftstyring skal stå på
Iltstyring, ikke luftstyring.
Det er to forskellige ting, men de styrer begge luft. :)
« Svar #32 Dato: Dec 21, 2020, 14:21 »
ikke det jeg kan se
Du har ikke luftstyring, men iltstyring  :)
To forskellige ting.
Offline kimfastrup
« Svar #33 Dato: Dec 21, 2020, 14:32 »
øhhhhhhh hvor finder jeg det
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #34 Dato: Dec 21, 2020, 14:35 »
Er der hul igennem din skorsten, du har en røgtemperatur under 50 grader.
luftmængde regulering på off, lad røgsugeren stå, hvor den er, få gang i fyret med dine blæsertal og se om røgtemp kommer op på 70-til 80 grader når din skorsten er varm så der kommer træk i skorstenen.
De lave blæser tal du kørte med igår er lidt i skoven.
åbn døre og vinduer og varm skorstenen op.
Hilsen Anders
Offline kimfastrup
« Svar #35 Dato: Dec 21, 2020, 14:40 »
altså min skorsten bliver sjældent varmere end 50 grader ,den har kørt et helt år uden problemer skorsten er ny foring 13o mm rustfast 5 m lang, har inge trækregulator hedestoker sagde det var ikke nødvendigt når der var røgsuger
Offline scotten
  • På piller
« Svar #36 Dato: Dec 21, 2020, 14:45 »
røgtemp bør være højere, for at få  træk i skorsten og undgå kondens, er der valgt den rigtige følertype ?
hilsen anders
Offline kimfastrup
« Svar #37 Dato: Dec 21, 2020, 14:48 »
pt1000 ,jeg har ikke haft kondens i det sidste år , tænker kondens ville løbe ud af afløbs slagen i bunden af skorstenen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #38 Dato: Dec 21, 2020, 14:56 »
studsede over at din målte røgtemp er lavere end din retur temperatur.
hilsen anders
Offline kimfastrup
« Svar #39 Dato: Dec 21, 2020, 14:59 »
øhhhh hvad har de 2 med hinanden at gøre .... er lidt stået af her kan man se om forbrændingen er bedre som det køre nu
men iøvrigt røgtemperaturen er en pt 1000 ( danfoss top kvalitet )
retur føler er en ntc
« Senest Redigeret: Dec 21, 2020, 15:01 af kimfastrup »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #40 Dato: Dec 21, 2020, 15:10 »
Godt du kører med dansk kvalitet :-)
Returen burde være det koldeste sted i kedlen, når den er gennem varm, så røgtemp burde vel blive meget koldere end returen.
Det er ikke sikkert, at det er rigtigt alt hvad jeg skriver, men så kommer der nok nogle korrektioner.
Hvad styrer temp i din vvb ?
Hilsen Anders
Offline kimfastrup
« Svar #41 Dato: Dec 21, 2020, 15:13 »
det gør en danfoss retur termostat  ( så ved du hvor jeg arbejder )
Offline scotten
  • På piller
« Svar #42 Dato: Dec 21, 2020, 15:18 »
ravk den hæver da ikke temperaturen i vvb ?
hilsen Anders
Offline kimfastrup
« Svar #43 Dato: Dec 21, 2020, 15:23 »
ahhh ved ikke lige hvilken type det er men den virker fruen bader i varmt vand hver dag, tro mig det modsatte ville jeg vide :)
Offline scotten
  • På piller
« Svar #44 Dato: Dec 21, 2020, 15:28 »
den skriver 26 grader lige nu, så det er en sej dame med stive nipples  :)
Hilsen Anders
