Forfatter Emne: hjælp til justering af Scotte Blackstar 10 kw  (Læst 17344 gange)
Offline mosevang
Sv: hjælp til justering af Scotte Blackstar 10 kw
« Svar #15 Dato: Feb 05, 2021, 17:39 »
...Der er kondensator på geramotor i brænderen og i gearmotor i sneglen fra magasinet...
Jeg kan se kondensatoren på gearmotoren i brænderen, men ikke den i sneglen fra magasinet. Ved du om det er samme 'størrelse' kondensator de bruger?
Hvilket magasin har du ?
Sort sammenbygget med kedlen, eller et fritstående med en løs snegl sat ind i bunden.
Magasinet er sort og sammenbygget med kedlen
Scotte Blackstar 10 kw, styring version 7.xxx
https://stokercloud.dk/v3/#/mosevang/main-page
« Svar #16 Dato: Feb 05, 2021, 18:22 »
Her er en liste over hvilke kondensatorer der passer til de forskellige gearmotorer.
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Gearmotoren i brænderen er sikkert en YN60 og der passer en 0.8 til 1uF ( mikro Farad )
Gearmotoren i magasinet er sikkert en TYD60 og der passer en 0,5 til 0,6 uF
Offline mosevang
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2021, 18:29 »
Tak Michael. Jeg vil kigge nærmere i magasinet i morgen; det er ikke til meget hjælp med en ny kondensator, hvis jeg ikke kan lokalisere gearmotoren.
« Svar #18 Dato: Feb 05, 2021, 18:32 »
Løft låget til magasinet.
Lys med en lygte ind under fronten / kanten .
Her kan du se kondensatoren ved siden af sneglemotoren  :)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #19 Dato: Feb 06, 2021, 12:22 »
Jeg havde problemer med en mini silo der kørte baglæns og kondensatoren var sat ud af spil og en havde fusket det sammen før mig.. Pas på ikke at fylde for mange piller i da forbindelserne er lidt udsatte.. Skift evt kondensator som nævnt og tjek at der ikke er løse forbindelse i det mindste..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline mosevang
« Svar #20 Dato: Feb 07, 2021, 04:00 »
Jeg har bestilt en ny fotosensor og kondesatorer. Får skaffet et hukommelseskort i næste uge, så styringen kan blive opdateret.
Jeg kan ikke umiddelbart se kondensatoren på motoren i magasinet, og det er endnu ikke lykkedes mig at løsne boltene som holder motoren. Men det skal nok lykkes, og jeg tænker at jeg vil kunne lokalisere kondensatoren, når først jeg kan komme lidt bedre til derinde.
Forbrændingen virker stadig lidt ustabil, men rengøringen af blæseren tror jeg havde en markant positiv effekt. Der er hvert fald fin aske i skuffen igen.
Tak for jeres råd og vejledning.
« Senest Redigeret: Feb 07, 2021, 04:02 af mosevang »
Offline Hemhems
« Svar #21 Dato: Feb 07, 2021, 10:17 »
Har du husket plast holderen. Min knækkede med tiden og holdte sig ikke i position. Glas delen skal pege mod hærden og tappen skal holde den i position mod hærden og den lille runde fjerder ting gør den holdes fast så den ikk popper ud af siden..
Pillerne skal væk fra toppen af sneglen så du kan se forbindelserne og ja arbejdsrum er der ikke rigtig noget af. Du kan forlænge kablet og lade stumpen fra den originale kondensator være og muffe videre. De spader nbe bruger er en mystisk type og skifter du dem ud skal du finde en pasende størrelse som laver en god kontakt..
Offline mosevang
« Svar #22 Dato: Dec 14, 2021, 15:48 »
Jeg bøvler stadig med mit pillefyr....
Jeg endte med at slukke for det i februar, og lægge penge til side.
Jeg har justeret i blæserindstillingerne; valgte at indtaste standard-tallene.
Der er installeret trækstabilisator. Styringen er opdateret. Kedel, brænder/brændkammer, rist og blæser er renset.
Der er foretaget ny pilleafvejning; tre afvejninger i træk gav en vægt mellem 835 og 875. Et lavt tal synes jeg, da tallet tidligere har ligget nogenlunde stabilt omkring 1200.
Der blev skiftet motor og kondensator til intern snegl sidste vinter. Jeg har skiftet kondensator til ekstern snegl, men ikke motor, da jeg ikke kunne løsne pinolskruen der fæstner motor og snegl.
Asken ser fin sort-brun ud.
Min oplevelse er, at fyret starter fint op, men det er som om der ikke bliver tilført tilstrækkeligt med piller, og efter en times tid går fyret ud. Har lige kigget til det; jeg ser ingen piller på risten, men et let dask til slangen mellem ekstern og intern snegl får træpiller til at trille ned i brænderen. Slangen har ingen knæk.
Jeg har tænkt mig at forsøge endnu en optænding i morgen, og tjekke om blæserindstillingerne ser ud til at passe, hvilket jeg ikke fik gjort tidligere i dag. Men de gange jeg kiggede til flammen, så det fint ud. Hjælper det ikke, må jeg se om naboen kan hjælpe mig med at få løsnet pinolskruen, så jeg kan skifte motoren til den eksterne snegl - hvilket er mit sidste løsningsforslag.
Er der andre forslag til hvad jeg kan forsøge at tjekke eller justere?
« Svar #23 Dato: Dec 14, 2021, 16:22 »
Nede i bunden af bagerste kammer, ligger der en klap.
Har du haft klappen oppe og fejet asken ned i askeskuffen i bagerste kammer ?
Hvis pillerne har ligget meget længe i magasinet, så giver det ofte en afvejning der er forskellig fra friske piller.  8)
De kan også være lidt svære at få ild i.
Er blæser ribber fri for smuds ?
Bruger du trykluft til at blæse rent med, så hold på blæser hjulet, lejet tåler ikke 10000000 omdr/sek.
Er der renset for aske under herden ?
Offline mosevang
« Svar #24 Dato: Dec 14, 2021, 16:33 »
Klap oppe i fbm rensning: tjek
Blæser-ribber fri for smuds: tjek - efter bedste evne (kost + støvsuger)
Rens under herd: tjek
Jeg kan prøve at fjerne de resterende piller i magasinet og fylde nye på, måske det hjælper lidt i forhold til pilleafvejningen. Men afvejningen begyndte at dale allerede sidste vinter, hvor træpillerne var 'frisk fra sæk'.
« Svar #25 Dato: Dec 14, 2021, 17:27 »
Er faldslangen fra sneglen strakt ud, sådan at der ikke er en svanehals hvor der kan hænge piller ?
Offline mosevang
« Svar #26 Dato: Dec 15, 2021, 10:29 »
Ja, slangen er ret kort. Jeg kan ikke se hvordan pillerne skulle kunne hænge op - selvom der trillede lidt piller ned, da jeg daskede til slangen i går.
Offline mosevang
« Svar #27 Dato: Dec 15, 2021, 10:39 »
Hmmm, jeg tænker om problemet er den interne snegl, selvom jeg skiftede både motor og kondensator sidste vinter.
Jeg ville starte pillefyret op, efter det gik ud i går eftermiddag. Tjekkede slangen mellem ekstern og intern snegl, og den var fyldt op med træpiller. Men fyret går ud, fordi der ikke bliver tilført piller til brænderen. Så problemet må være, den interne snegl, tænker jeg.
Offline Nektariet
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
« Svar #28 Dato: Dec 15, 2021, 10:43 »
Det er de piller som ligger klar til at trille ned næste gang den kører, som du ved at daske til får smidt "over kanten" på sneglen så de ryger ned....
Helt overordnet er der en del af dine indstillinger jeg ikke helt forstår - men jeg kender heller ikke lige din styring, så bær over med mig hvis det er helt i vejret;
1) Din lambda sonde virker defekt eller helt ude af kalibrering - men du kører heller ikke med iltstyringen, selvom den er der?
2) Dine grund data kører med P og I og samlet effekt% m.v. på værdien "0" - aner ikke om det er korrekt, eller om de skal have en værdi
3) Dit fyr ser ud til at have stået stille fra 31/12-2020 til 04/12-2021 - næsten et helt år - kan altid være svært at få gang i ting igen når de har stået stille - ligesom med gamle biler så skal ALT ligesom "køres til" igen. . . . og her særligt jo de små motorer m.v. til snegl, blæser m.v..... de kan blive "trætte" og så er der kun ét at gøre - skift dem ud...
4) Kan se du har forsøgt mangt og meget - pas på med at ændre FOR mange parametre af gangen - du kan ske at misse hvad det var der virkede og som ikke virkede for dig... håber du har noteret dine gamle grundindstillinger så du hurtigt kan komme igang efter skift af eventuel defekt motor i sneglen..
Pøj pøj - håber du får godt med varme på snart!
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet
« Svar #29 Dato: Dec 15, 2021, 11:05 »
Hvis du går ind i menu MANUEL, så kan du afprøve alle udgange til udstyr, en ting ad gangen.
Så kan du se hvad der virker og hvad der ikke virker  :)
Til gearmotor på intern snegl og til snegl i magasin, er der en start kondensator.
Kig at ledninger til kondensatorer har fat i begge terminaler, og de rigtige terminaler  :)
