Forfatter Emne: hjælp til justering af Scotte Blackstar 10 kw  (Læst 17340 gange)
Offline mosevang
« Dato: Feb 05, 2021, 07:07 »
Jeg har brug for hjælp, til at blive klogere på mit pillefyr.
Det har tidligere haft en meget mager forbrænding, med sorte piller i askeskuffen. Jeg kunne kontrollere at pilleafvejning var korrekt og jeg kunne indstille blæseren - men så rakte mine kundskaber ikke meget længere.
Da der opstod kondens omkring askeskuffen fik jeg en vvs'er herud (ca en måned siden). Han opjusterede blæser-indstillingerne (og justerede muligvis på andre parametre) og satte fotosensoren fast - den var faldet ud. Da han kørte var der gang i fyret og en forbrænding der dannede smuk fin aske.
I de efterfølgende par uger gik fyret ud fra tid til anden; mit bud er at forbrændingen var en tand for høj. Jeg snakkede med vvs'eren som rådede mig til at få installeret en trækstabilisator. Jeg bestilte en (samt en wi-fi repeater så fyret kunne blive koblet på StokerCloud), men afventede besøg fra skorstensfejeren før jeg gjorde yderligere.
I mellemtiden dalede forbrændingen, og jeg havde igen sorte piller i askeskuffen. Det gik også op for mig, at fotosensoren blev skubbet ud jævnligt/dagligt. Min løsning var at tape den fast. Det ændrede dog ikke på forbrændingen og jeg valgte at slukke for fyret igen - det er nu en lille uge siden. Siden da har skorstensfejeren været forbi og bakke trækstabilisator-anbefalingen op - og den er nu monteret (kunne se god effekt på ilden i brændeovnen).
I går tændte jeg så for fyret igen, men jeg kan se at forbrændingen stadig er for mager - sorte piller i askeskuffen.
Jeg er lidt forvirret/fortvivlet over at forbrændingen kan gå fra at være så høj til så mager over nogle uger, uden at jeg har ændret på indstillingerne.
Er der nogen som vil kigge på fyrets data og forsøge at hjælpe mig?
https://stokercloud.dk/v3/#/mosevang/main-page
Scotte Blackstar 10 kw, styring version 7.xxx
Sv: hjælp til justering af Scotte Blackstar 10 kw
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2021, 07:20 »
Start med at sluk fyret, og derefter opdater styringen
Kig her https://www.nbe.dk/vigtigt-losning-pa-v7-udfordringer-efter-arsskiftet/
Tag brænder af og rens blæser.
Bruger du trykluft, så hold blæserhjul fast, lejet tåler ikke 10000 omdr/sek.
Rens herd og under herd.
Efterse foto føler.
Den blanke plade inde i foto føleren skal pege ned mod bålet  :)
Kan du ikke se den blanke plade, bør fotoføler skiftes.
Dine blæser tal er højere end gennemsnittet.
Lav derfor en ind justering som vist i manualen side 24
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2020/04/Manual-V7-DK-31-05-2016b.pdf
Kondens i bunden af kedlen kan være fordi din shunt ventil ikke regulere korrekt.
Måske kan du tage hovedet af ventilen og trykke gentagne gange på stiften hvis den er groet fast.
Shunten bør stå på 55 grader  :)
« Senest Redigeret: Feb 05, 2021, 07:23 af michael f »
Offline mosevang
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2021, 07:42 »
Efterse foto føler.
Tak Michael. Jeg sætter mig på skolebænken og ser om jeg kan finde ud af det.
Fotosensoren er ny, og vvs'er tjekkede at den var indstillet korrekt. Rens af/under/omkring herden har jeg styr på, og det er gjort for nylig. Men det kan blive gjort igen - så er der hvert fald noget på tjek-listen, som jeg ved jeg kan.
Opdatering af styring, rens af blæser, indjustering af blæser samt tjek af shunt-ventilen bliver ny læring.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2021, 07:48 af mosevang »
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2021, 07:51 »
Du har store spring og lange perioder uden lys.
Foto føler skal sikkert drejes, så den blanke plade inden i peger ned mod bålet  :)
Offline mosevang
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2021, 07:58 »
Jeg får kigget på det. Kraven omkring føleren skulle være spændt tilstrækkelig til at den ikke drejer sig, selvom den bliver presset ud af hullet - men måske den ikke er. Er der et tip til hvordan jeg kan forhindre føleren i at blive presset bagud, ud af hullet? Den tape-løsning jeg fandt på er ikke god nok, føleren kan stadig blive presset ud af det 'klik' der låser den fast i holderen.
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2021, 08:01 »
Hvis tappen på foto føleren er intakt kan det være ringen på flangen der skal klemmes lidt sammen så den bedre holder fast på føleren.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2021, 08:56 »
Hej Mosevang
Det kan godt være at jeg spørger dumt, men er der askesnegl på en Scotte Blackstar 10 kw. jeg kan se i loggen at en sådan kører en gang imellem hos dig?
dine blæsertal er ret høje, for 1.5 år siden havde jeg problemer med blæseren og måtte blive ved med at
skrue højere og højere op for blæsertallene og fandt ud af at blæseren var slidt op, bestilte en ny som har kørt lige siden
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Offline mosevang
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2021, 13:51 »
Tak Michael. Super hjælp.
Jeg har nu fået renset en temmelig tilstoppet blæser, renset i/omkring herden, motioneret shunt-ventil, justeret fotosensor samt strammet flangen. Har intet micro sd-kort, så opdateringen må vente. Blæserindstillingerne bliver efterset, lidt senere i dag.
Offline mosevang
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2021, 13:57 »
Hej Mosevang
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Hej Poul-Erik.
Ingen dumme spørgsmål her. Så vidt jeg forstår hvad en askesnegl er, er svaret nej - der er ingen askesnegl.
Angående blæsertallene er jeg også lidt spændt på, hvad en ny justering vil bringe. Jeg havde selv justeret blæseren efter anvisningerne, men den vvs'er som tilså fyret for en måned siden justerede tallene yderligere op. Jeg mener at have læst, at det kan være en god ide, hvis der er stort skorstenstræk - og det er der. Men jeg har lige installeret en trækstabilisator, så jeg forventer at tallene skal justeres igen. Men det kan også være, at det er blæseren som trænger til at blive skiftet. Hvor gammel var din blæser, da du skiftede den?
Venlig hilsen,
Mette
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2021, 14:25 »
Du er ikke helt i mål med den foto føler.
Hvis den bliver ved med at drille så skift til ny model
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Foto-sensor-ny-model.pdf
« Senest Redigeret: Feb 05, 2021, 14:26 af michael f »
Offline mosevang
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2021, 14:56 »
Ja, jeg kan se at lux-tallet stadig svinger. Jeg prøver om det hjælper med lidt finjustering og ellers må jeg opgradere.
Påvirker lux-tallet blæseren eller andet der kan justere flammens intensitet? Nu har jeg kigget til flammen af flere omgange og har set alt fra flammer der ikke når ud over herden, til flammer der rammer modstående side - drift ligger på 100%
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2021, 15:42 »
De ting hænger sammen.
Lysmåling påvirker ikke blæser, men udsving i flammen påvirker målt lys.
Hvis du låser driften til 100% ( max og min begge på 100% ) og flammen varierer fra meget lille til meget stor,
Så har du ustabil pille forsyning.
Det kan der være flere årsager til.
Se at slangen fra sneglen i magasinet er uden knæk, hvor pillerne kan hænge.
Den skal være strakt ud, så piller af sig selv triller ned i brænderen.
En anden grund til ustabil forsyning kan være defekt gearmotor, eller slidt kondensator.
Prøv først med en kondensator, den er billigere en gearmotoren  :)
Der er kondensator på geramotor i brænderen og i gearmotor i sneglen fra magasinet.
Jeg kan se at du har 15 gram som dosering på sneglen i magasinet.
Prøv at ændre det til 10 gram.
For stor mængde kan også give ustabil indføring i brænderen  :)
Offline mosevang
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2021, 16:19 »
Tak for dine forklaringer Michael. Det er ikke fedt, at fyret kører sub-optimalt, men det er fedt at få en større forståelse for hvorfor det muligvis er sådan - og hvad der kan gøres ved det.
Jeg vil bestille et par kondensatorer hjem. Er der andet udstyr du kan anbefale at jeg kigger nærmere på, for at optimere forbrændingen?
Offline mosevang
« Svar #13 Dato: Feb 05, 2021, 16:53 »
...Der er kondensator på geramotor i brænderen og i gearmotor i sneglen fra magasinet...
Jeg kan se kondensatoren på gearmotoren i brænderen, men ikke den i sneglen fra magasinet. Ved du om det er samme 'størrelse' kondensator de bruger?
« Svar #14 Dato: Feb 05, 2021, 17:30 »
Hvilket magasin har du ?
Sort sammenbygget med kedlen, eller et fritstående med en løs snegl sat ind i bunden.
