Forfatter Emne: Lambda kalibrering = 20.9 i ren luft, 21.7 i fyr ?  (Læst 10115 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Sep 03, 2021, 08:25 »
Jeg kørte en frilufts kalibrering(nogle gange) af min lambda sonde i aftes, lod den ligge i 30 minutter i fri luft, den blev dejlig varm, og kalibrering endte omkring de 110, og display viste 20.8-9%
Det er jo fint, men da jeg så satte den tilbage i fyret, viste den 22, og faldt så til ca 21.6-7 stykker, og blev der.
Er det noget man skal bekymre sig over ?
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Sv: Lambda kalibrering = 20.9 i ren luft, 21.7 i fyr ?
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2021, 09:12 »
/Jacob
Det er helt normalt.
Årsagen kan være godt træk i skorstenen.
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2021, 09:13 »
Det lyder lidt mystisk, som om sonden alligevel ikke var faldet til ro inden kalibrering.
Jeg tænker det er lidt højt at den måler 22, men også de 21,6 er meget væk fra de optimale 20,9.
Hvis den skal noget, så er det den anden vej når den er monteret i fyret, altså under 20,9. Jeg kiggede lige på min egen, den skriver 20,7 og sidst fyret kørte var i går aftes kl 18..
Du kan se mine grafer og så kun vinge ilt ønsket og aktuelt af.
Hvis du har et par timer hvor fyret ikke kører, så sæt lambda på plads.
Rens hele fyret grundigt.
Manuelt blæser en times tid.
Og så calibrering mens den er monteret. jeg ved ikke om en dårlig jordforbindelse kan drille.
Edit.. jeg fik lige kigget på graferne, fyret har lige holdt stille en periode, og her kom ilten op på maks 20,4 inden fyret startede igen, og det virker meget rigtigt.  :)
« Senest Redigeret: Sep 03, 2021, 09:17 af xkfc »
Offline Weebyx
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2021, 09:46 »
/Jacob
Jeg lagde faktisk mærke til at hvis man "blæste" luft ind over sonden mens den lå ude, så steg ilt faktisk mens der var luftstrøm henover den. Så det ville passe med din forklaring omkring træk gennem fyret.
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2021, 09:56 »
I følge min graf har den ligget på 21.3 fra kl 3 til kl 6 i nat, hvor det har været slukket. Jeg har kalibreret flere gange i fyr, hvor det har været helt koldt med låger åbne, og der kalibrerer den til mellem 107 og 113 også, og der kan den vise 20.9% monteret i fyret.
Min logik siger mig at måling udenfor fyr er "rigtigst", og at som Michael F skriver, så kan det ændrer sig hvis der er flow henover sonden ? Meeeeen, så meget træk syntes jeg ikke jeg har i skorsten syntes jeg :)
Jeg er lidt i tvivl om hvilket sonde jeg har. Jeg kalibrerer til 113, men fandt et af dine ældre indlæg hvor du henviser til MHES ilt dok, hvor han kalibrerer til det samme med DENSO sensor, jeg har valgt NTK, fordi jeg syntes den lignede billeder jeg kunne finde :) Det er et eksternt iltprint, jeg ved dog ikke om sensor er skiftet, men ved du hvilken sensor der følger med til V7 ilt styrings kits ?
Måske jeg bare skal lade det være lidt nu, og så acceptere at 100% indstilling ikke opnåes på få dage med mange VVB opstarter vs mere kørsel når nu vejret bliver koldere. Men i det mindste ved jeg da nu ALT(som man siger) om fyret, så jeg er klar til at reagere hurtigt på ting i løbet af vinteren :)
Hjælpen herinde har været super god.. Jeg var lidt bange ved at have købt hus med fyr, nu er jeg slet ikke bange mere ;)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2021, 17:52 »
Jeg har fundet ud af at det er denne lambda sonde jeg har (99%), der står ihvertifals H&S på siden af den, og stik er 100% det samme.
http://www.hs-kabeltechnik.at/fileadmin/resources/images/Downloads/Folder/118.02-7100_DFIPL_-_binary_sensor_2018.pdf
Vil det virke ordentligt ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #6 Dato: Sep 04, 2021, 13:20 »
/Jacob
Øhhh, hvordan kan træk i skorstenen give luften et højere indhold af ilt?
Atmosfærisk luft indeholder 20,9% o2 så faktuelt kan tallet ikke være større uden den er fejl/mis kalibrering et eller andet sted.
https://da.wikipedia.org/wiki/Luft
Hvis o2 tallet bliver større når du sætter soden i fyret vil mit gæt være der er elektrisk støj eller anden forstyrrelse et sted.
Sonden operere med meget små spændinger/strømme, så der skel ikke ret meget til at forstyrre.
Et forslag kunne være at kalibrerer sonden når den sidder i fyret, så skal den gerne ligge på 20,6-20,9% men et tal højere er faktuelt forkert.
Træk eller ej!
Om det så er normalt at der er fejlvisning er så en anden sag. Om det så evt. skulle give anledning til bekymring er så en 3 sag, men så meget højere end videnskabelig faktuel værdi bør nok give en vis anledning til kalibrering.
« Senest Redigeret: Sep 04, 2021, 13:23 af 383CI »
« Svar #7 Dato: Sep 04, 2021, 13:23 »
/Jacob
Træk eller ej!
Du glemmer lige at temperaturen også spiller ind på ilt aflæsningen.
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2021, 17:43 »
Ohhh, JaVel ja, men det gør vel, trods alt, ikke at luftens O2 niveau kommer over de naturlige 20,9% eller indeholder varm luft mere O2  end kold? og hvis Ja, hvor kan jeg så læse om det?
« Svar #9 Dato: Sep 05, 2021, 09:16 »
Det er simpelthen noget sludder.. forholdet mellem O2, N2 og det sidste andet ændrer sig ikke med temperaturen, der er uanset temperaturen 78,1% N2, 20,9% O2, 0,9% Ar og en stak gasser, hvis du slår en prut forsvinder den ikke bare, den tyndes op  ;)
Hvis ilt % ændrede sig med temperaturen ville en ilt styring næppe kunne fungere.
At Lambda sonden skal være varm, er pga opbygningen og måle princippet, ilten bliver først ledende så man kan måle på den omkring 300° Så .... måler man over 20,9% ilt er noget galt for det kan ikke forekomme med mindre du føder kedlen med ilt fra flaske.
« Svar #10 Dato: Sep 05, 2021, 09:40 »
Ilten i luften er nok helt uafhængig af sonden.
Den målte / udlæste ilt% er derimod afhængig af sondens temperatur.
Hvis man iagttaget forløbet på displayet, fra man sætter strøm til styringen, og indtil sonden er driftsvarm,
kan man aflæse mange divergerende målinger fra den naturlige ilt%
Laver man en korrekt kalibrering i frisk luft, og efter genmontering aflæser en ilt% der er forskellig fra 20,9%
vil det ikke give anledning til de store spekulationer.
Er sonden slidt op, kan den ikke kalibrere til et tal der er inden for et bestemt område,
derefter kan man ikke aktivere iltstyringen.
« Svar #11 Dato: Sep 06, 2021, 18:08 »
/Jacob
Hej Jakob
Hvordan er din kabelføring til din sonde?
Hvis ledningerne er skruet i styring, og samlet et sted, uden de er loddet, eller sat tyller  på, så kan O2 procenten ændre sig kraftig, når ledningen bevæges. Har set det ved mig selv :)
« Svar #12 Dato: Sep 07, 2021, 06:33 »
Jamen jeg mente det nok, altså at O2 niveauet i atmosfærisk luft er den samme uanset, så jeg kunne heller ikke rigtigt forstå at temperaturen skulle have indflydelse på aflæsningen.
Så jeg er enig, men det var du nok heller ikke i tvivl om.
En aflæsning på 21,7 kan ikke være "normal" med mindre vi tager fejl i fyr eller sonde ind under normalitets begrebet. Så kan man jo selv vurdere hvad der ligger indenfor normalen med fyr og sonder.
Så det korte af det lange, kan sonden ikke kalibreres til 20,7-20,9% når den sidder i skorstensrøret og der er luftet rigtigt godt ud. (som I fyret har været slukket en dag eller 2) er den nok defekt.
Jeg har oplevet krybestrømme har givet udslag på aflæsningen, men det blev elimineret med bedre jording og omlægning af nogle kabler. Igen, det er meget meget små strømme sonden opererer med så der skal ikke meget til at forstyrre dem.
Citér
Hvis ikke https://da.wikipedia.org/wiki/Luft tager fejl, er det ikke NOK, men så er O2 niveauet det samme!
« Senest Redigeret: Sep 07, 2021, 06:37 af 383CI »
Offline Weebyx
« Svar #13 Dato: Sep 07, 2021, 07:11 »
/Jacob
Hej Jakob
Ingen underlige samlinger, direkte monteret på print, og kun samlet ved selve stikket på sonden :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #14 Dato: Sep 07, 2021, 07:14 »
Citér
Sonden kalibrer fint til 20.9% i røgrør efter slukket/renset/udluftet fyr i noget tid, så jeg vil ikke bruge mere tid på den nu, jeg tror ikke den er defekt, men at det bare svinger lidt efter "alt muligt" :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
