Forfatter Emne: Ny til pillefyr + pilleskift  (Læst 5320 gange)
Offline jhb
« Dato: Apr 07, 2022, 20:01 »
Jeg er i gang med første sæson som pillefyr ejer, (BlackStar 1016, v7 styring) og har for et par uger siden skiftet piller fra 6mm Heatlets Premium til 6mm Genfa.
Fyret har kørt næsten upåklageligt med det "originale setup", men efter skiftet til Genfa får jeg varm skakt alarmer. Efter skiftet har jeg lavet flere afvejninger, grundig rensning af fyret, øget alarm grænsen fra 50 til 70 grader. De nye piller oser rigtig meget, og der lægger sig et "kage lag" af aske i kedlen. Jeg har også prøvet at køre proceduren igennem med at indstille blæser niveau for 10,50,100% effekt, men skulle helt op på 43% blæser ved 50% effekt før at flammen så fornuftigt ud. Ved 100% effekt var flammen stadig meget 'tyk', der var meget os selv ved 100% blæser, så jeg har faktisk pt slukket fyret og har kun varmt vand i vandhanerne gennem elpatronen i vandbeholderen..
Mit spørgsmål er, om det virkelig kan passe at pille typen kan have så stor indvirking, eller er der andre indstillinger der skal tilpasses end blæser niveau og afvejning ved pilleskift? Jeg har også oplevet at der er kondens/vand perler på siden af askeskuffen når jeg har tømt den. Er pillerne af dårlig kvalitet? Der må da være nogen som har fået noget godt ud af den type piller..
Af andre ting kan jeg nævne, at jeg forventer at få mit setup tilkoblet stokercloud i løbet af de kommende dage, så jeg kan dele mine indstillinger, og at jeg har kontakt med en skorstensfejer.
Håber i kan hjælpe en nybegynder :)
Blackstar 16kW - pillefyr siden maj 2021
https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/main-page
383CI
Sv: Ny til pillefyr + pilleskift
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2022, 20:17 »
Eller du er meget uheldig at have en blæserfejl/slidte lejer der er kommet samtidigt.
Lejerne bliver slidt og der er det netop fed flamme, askekager og den slags der er tegn på det.
Da min blæser stod af sodede fyret så meget det lukkede helt til, inden jeg fandt ud af det var blæseren der var defekt, men kunne næste forvente det. Den var jo 2,5 år gammel og havde kørt små 10 tons piller.
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2022, 20:53 »
Vær obs på at herden vender den rigtige vej.
Vender den forkert kommer der ikke luft nok til forbrændingen.
Vender herden rigtigt kan du ikke trække den ud af brænderen.
Flangen forrest på herden skal ligge bag kanten  :)
383CI
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2022, 05:08 »
Det er afgjort også en mulighed, nok den mest nærliggende faktisk.
Offline jhb
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2022, 06:37 »
Jeg vil mene blæseren fungerer, der er i hvert fald tydelig effekt når den skrues op og ned i virkningsgrad.
Lige for at fjerne alt tvivl, er en herd et andet ord for en brænderrist?
https://imgur.com/a/zfBL0B9
https://pillestoker.dk/reservedele-woody-scotte-black-star-pillefyr/braenderrist-16-20-24kw-woody-biocomfort-scotte-og-boink.html
Sådan en der ikke monteret, og har ikke kunne finde en blandt de ting tidligere ejer har efterladt.
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2022, 08:32 »
Kan du smide et billede op, det virker helt crazy hvis den har kunnet køre fint uden en brænderrist. ?
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline jhb
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2022, 10:15 »
/Jacob
Selvfølgelig, den kommer her: https://imgur.com/a/5MHtgGa
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2022, 11:01 »
Der skal være en herd ( rist hvor pillerne brænder på )
Offline jhb
« Svar #8 Dato: Apr 08, 2022, 12:40 »
Modtaget. Sådan jeg får jeg skaffet asap :)
I mellemtiden har jeg fået fyret forbundet til stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/
Er der nogle indstillinger som er helt ved siden af? (Har begrænset til 10% effekt pt, i et forsøg på at for varme i nogle af rummene med hjælp fra elpatronen i varmtvandsbeholderen).
« Svar #9 Dato: Apr 08, 2022, 15:48 »
Det giver ikke rigtig mening at justere på noget, før du har en fornuftig forbrænding og udnyttelse af brændslet  :)
