Forfatter Emne: opstart af brugt BS+ v13  (Læst 8350 gange)
Offline hasan1924
« Dato: Aug 16, 2022, 08:46 »
Jeg har monteret et ca 4 år gammelt fyr, BS+, v13 i mit hus, hårdt arbejde. Den kom i gang  :), efter jeg fik tilsluttet strøm til fyret og koblet tabletten på husets wifi. De gik smertefrit og aftumatisk, jeg skulle bare indtaste koden til min wifi  :)
så har jeg mange spørsmål herfra
Skal fyret registreres på ny under mit navn og adresse? Skal der laves personlige koder?
Hvilke muligheder har jeg med den nye styrings system? Jeg har haft en v4.99 før.
Jeg har lavet en ugeplan for hvornår må fyret opstarte i løbet af dagen. Kan jeg så slukke for tabletten efterfølgende og regne med at fyret vil følge planen eller skal den være tændt hele tiden?
Der er ingen forbindelse imellem vvb og kedlen (her tænker jeg på temperatur styring af et eller andet art). Kan jeg bare nøjes med at sætte vvb på 60 grade gennem tabletten og regne med at den vil ok?
Frontpladen til siloen kan ikke sættes på, da motoren til snegl støder imod. Siloen er placeret til venstre for fyret. Hvordan løser jeg det problem?
Under montering af fyret mistede jeg desværre to skruer til hængslet. Det tilhører låget til fyret. Hvor kan jeg købe to stykker af dem?
BS+, styring: V13
123 m2 plus uopvarmet kl. på 70 m2
muret skorsten ca. 8.5 meter
Sv: opstart af brugt BS+ v13
« Svar #1 Dato: Aug 16, 2022, 10:01 »
Ikke helt korrekt  8)
Styringen i fyret forbinder til internettet, tabletten er kun betjening til styringen i fyret.
Det vil være en god ide at få Boink User til at lave en ny opsætning til din styring.
Som det er nu kan gammel bruger gå ind og betjene din styring hvis den er på internettet.
Du har mange  :)
Se manual, evt hent en fra linket i min signatur
Du kan fint slukke tabletten når du ikke har brug for at ændre eller kigge grafer.
Evt kan du bruge StokerCloud til overvågning.
Nej, styringen kræver en temperatur føler i varmt vands beholderen for at den kan regulere ud fra målingen.
Det er måske en større gearmotor end den fra fabrik der er monteret.
Hvis det er så kræver det lidt blik arbejde at kunne lukke fronten.
I et velasorteret byggemarked  :)
Offline hasan1924
« Svar #2 Dato: Aug 16, 2022, 12:58 »
tak for dit svar :-)
hvor kan jeg finde Boink User?
hvilke temperatur føler skal jeg anskaffe ?
« Senest Redigeret: Aug 16, 2022, 13:09 af hasan1924 »
BS+, styring: V13
« Svar #3 Dato: Aug 16, 2022, 14:24 »
support@stokersoft.com
F.eks denne https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-v7-reservedele/temperatur-foler-ntc-0-8m.html
Men de findes også med længere ledning.
Offline hasan1924
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2022, 16:55 »
Jeg har skrevet til support@stokersoft.com men har ikke hørt fra dem endnu.
Har skrevet på dansk "jeg har monteret et gammelt bs+v13 og skal opsætte styringen på ny, hvor jeg selv kan oprette min personlige logge ind oplysninger "
Lige et par spørgsmål
Koster det noget at være koblet på stokerclaud?
Kan jeg downloade nbe app på min smartphone Android og kunne styre fyret fra min mobil i stedet for tabletten?
Jeg har forsøgt at installere appen på min mobil men denne kunne ikke finde fyret og oprette forbindelse til?
BS+, styring: V13
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2022, 18:09 »
Stokercloud er gratis.
Nu er der flere apps.
Ja, en af dem kan styre via internettet, ellers brug din browser og log dig ind på stokercloud.
Prøv info@stokersoft.dk
« Senest Redigeret: Sep 01, 2022, 18:12 af michael f »
383CI
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2022, 19:22 »
NTC10K og dem kan du købe hos udvalgte forhandlere for priser mellem 100 og 400kr. stykket, eller du kan sende mig en personlig besked og betale fragten, så sender jeg nogle stykker med variabel længde, jeg har i overskud. Ledningerne forlænges nemt med en loddekolbe.
Offline hasan1924
« Svar #7 Dato: Sep 01, 2022, 19:30 »
Mener du info@stokersoft.com. ??
Levering til info@stokersoft.dk mislykkes
BS+, styring: V13
« Svar #8 Dato: Sep 01, 2022, 20:11 »
Offline hasan1924
« Svar #9 Dato: Sep 07, 2022, 16:54 »
Hej igen
Jeg har fået mit eget login kode og brugnavn.
jeg logger ind på stokercloud.dk med min egen kode og brugernavn.
Jeg får besked at fyret er ikke online. Og når jeg kigger på ugeplanen så er det ikke min ugeplan, men måske fra den tidligere ejer der kommer frem.
Jeg kan hellere ikke forbinde fyret gennem nbe app. Den kan ikke finde wifi netværket.
Jeg får besked at jeg skal nulstille styringen. Hvordan kan jeg komme videre??
Er der nogle dele af min gamle brænder, styring v4.99 og snegl kan bruges som reservedel? De er fra 2005 er woody 16-24 kw.
BS+, styring: V13
« Svar #10 Dato: Sep 07, 2022, 18:08 »
Hej igen
Plan opdateres når styringen kommer på internettet.
Først i denne tråd beskrev jeg hvordan.
Fik du afprøvet det ?
Offline hasan1924
« Svar #11 Dato: Sep 07, 2022, 19:10 »
Jeg har brugt den link du fik sendt til mig.
Anmodet om ny opsætning og kode. Derefter fik jeg valgt en personlig kode og fik registreret fyret på mit navn og adresse.
Var det andet jeg skulle gøre?
BS+, styring: V13
« Svar #12 Dato: Sep 07, 2022, 19:46 »
Fint nok  :)
Så er det hvordan du får internet til styringen i fyret.
Følg guiden i manualen.
Offline hasan1924
« Svar #13 Dato: Sep 07, 2022, 19:56 »
Tak
Jeg prøver at følge manualen🙏
BS+, styring: V13
Offline hasan1924
« Svar #14 Dato: Sep 17, 2022, 12:24 »
takker mange gange hjælpen, og jeg har lige modtaget dem, fantastisk at man vil hjælpe hinanden. Takker igen  :) 8)
BS+, styring: V13
