Forfatter Emne: Hfi-relæ afbryder..  (Læst 4950 gange)
Offline KingK
Hfi-relæ afbryder..
« Dato: Okt 12, 2022, 16:33 »
Har længe haft et BlackStar der kører fint!
I foråret slog det relæet fra et par gange og en elektriker kom og rodede lidt med noget han ikke var sikker på virkede… 14 dage senere slukkede jeg for cirkulationspumpen og kørte “sommerdrift” - tændt 2 t. morgen og 2 t. aften! Så har det kørt i 5 måneder. Nu er pillefyret sat på “normal” drift igen. Det tænder fint op og varmer både kedel og VVB. Men herefter slår den relæet fra - enten når den går i “nedkøling” el. når den tænder op igen!!! Hva’ dælen kan fejlen være??
Sv: Hfi-relæ afbryder..
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2022, 17:29 »
Relæet... der kan være flere, det kan være svært at se forskel hvis man ikke er fagmand.
HPFI relæet, det måler forskel på strøm der render ind og ud, hvis matematikken ikke går op og noget strøm render til jord/ stel i installationen så hopper HPFI relæet ud, der kan være et fælles HPFI for hele installationen, men der kan også være kombi relæer, sikring og HPFI for hver gruppe.
Og så er der sikringer, det kan være gamle smelte sikringer, men også elektriske automatsikringer der kan resættes igen.
Hvis det er HPFI der springer er der overgang til jord, måske ikke kun en enkelt ting, men summen af installationen, så lidt i en køleskab, og lidt i fyret kan sammenlagt være nok til at udløse HPFI relæet.
Og sikringer, her er det kortslutning, altså en kontakt mellem nul og fase, eller fasa og fase, der gør at der trækkes større strøm end sikringen kan holde til.
Man kan isolere sig ud af problemet, koble ting fra og se hvornår relæet holder, og så være skarp på hvad der sker lige inden relæet går. Den rigtige måde er dog at bruge en fejlstrømstester det der i folkemunde kan hedde en Megger.
Offline KingK
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2022, 06:56 »
Har prøvet at isolere mig lidt ud af det. Troede først det var cirkulationspumpen der drillede, da den jo ikke har været i gang i 5 mdr. Det var det ikke.. Tog motoren ud af fyret og tjekkede ledninger og fik støvet det hele godt af. Derudover stillede jeg min Grundfos cirkulationspumpe på “Auto adapt” istedet, hvilket betyder at den ikke buldrer op i W med det samme og nærmest tidligere har “turbovarmet”… Nu kører det mere harmonisk på max 16w istedet for 22 i højbelastning! Det har nu kørt i 2 døgn, med lidt flere optændinger end normalt - men dog kørt!! Har jeg bare været heldig eller er der en mere “videnskabelig” forklaring??
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2022, 15:29 »
Heldig, tja, der er ikke noget så irriterende end periodiske fejl.
Når HPFI har slået fra, så har der næsten helt sikkert været en fejlstrøm.
Som tidligere nævnt, er det at prøve sig frem ikke den optimale måde at fejlsøge på, fejlen kan ligge flere steder, 30ma kan være 15 på komfuret, 10 på vaskemaskinen og hvis så fyret lige kommer med 7ma så kobler det fra, selv om den største fejl ikke er her.
Udvendige lamper og stikkontakter er ofte også årsager til fejlstrøm.
Offline KingK
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2022, 07:05 »
Fyret kørte i 11 dage og slog nu hpfi-relæet fra igen mens vi sov - mellem 5.00 og 6.45 i morges. På det tidspunkt var opvaskemaskinen netop færdig med at køre og vaskemaskinen havde kørt mlm. 23-02. Dvs. at vi kan næsten ikke have brugt mindre strøm samlet i huset, end da fyret slog fra!! Meget mærkeligt. Jeg mistænker et eller andet i selve pillefyret for at forårsage afbrydelsen… Men jeg er jo bare pædagog, så hvad ved jeg;) Nogen der kan komme det nærmere??
Fyret er ikke renset de sidste 11 dage. Fyret har i mange år tabt lidt vand, hvor jeg har fyldt på en gang om måneden… det sidste bar til info!
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2022, 08:03 »
Hvis du har den gamle model eltænder i metal, kan det måske være en overgang i den,
der lige er nok hvis der samtidig er noget andet der kan udløse relæet.
Jeg vil foreslå at du prøver den nye type keramisk eltænder.
https://www.nbe-shop.dk/index.php/keramisk-varme-legeme-1911.html
Måske har du også brug for https://www.nbe-shop.dk/index.php/ror-til-keramisk-varmelegeme.html
Offline KingK
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2022, 08:45 »
Tak for jeres input - jeg suger til mig. Der er forskellige keramiske eltændere. Er det den på 250w jeg måske skal bruge?? OG skal den bare monteres og ligge som dén metal eltænder jeg kører med nu? OG er effekten ligeså god hvis man anvender metalrøret?
….prisen er da også en HELT anden end metal eltænder som jeg har brugt 1 af, hvert 2. år i de sidste 10 år;)
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2022, 09:00 »
Min keramiske tænder har været monteret siden 16-03-2016, den står til 100%, og der er ild på 2-4min incl det første minuts ventilering... hver gang, ingen 2. optænding.
Jeg har bare smidt den ind, det var før støtte rørs tiden. Første keramiske blev installeret 09-03-2014, men den knækkede efter hårdhændet behandling da jeg vendte brænderen under rens.. siden har jeg været OBS på det, og så har den holdt.
Jeg har 2 nye i skuffen, så det er vist til langt ud i fremtiden  ;D
Den gamle type holdt lige omkring et år, dem kørte vi med fra 2009 til 2014, det har været en befrigelse at gå til keramisk. Det er ikke den eneste forbedring der er lavet på den gamle brænder. Herden er optimeret, blæser udskiftet til den lille + ny bagplade, og lysføleren flyttet til et sted hvor den meget bedre kan se lys, og fjeder monteret, da en uheldig pille kunne skubbe den ud, så nu hopper den bare på plads igen  ;D Og så kompressorrens og iltstyring.
Det "gamle" fyr kører som en drøm, det er godt vi får en notifikation at der skal fyldes piller på, for ellers kunne vi nemt glemme det.
Offline KingK
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2022, 09:03 »
Nu kan jeg så slet ikke tænde fyret uden at det slår hpfi-relæet fra. Det var sgu koldt i morges.. Men nu må det da være lettere at lokalisere fejlen for en fagmand!!??
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2022, 09:23 »
Prøv at tage eltænderen ud.
Så burde du kunne få liv i styringen.
Virker det, så er det eltænderen der er defekt.
Offline KingK
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2022, 06:42 »
Tak! Der var et lille hul ind til kobberet. Tror synderen er fundet🤞🏽
