Forfatter Emne: Alarm ingen ild i lavlast + mere end 10 eltændinger  (Læst 11194 gange)
Offline kbk1.dk
Jeg er ny herinde. Har lige fået mit fyr på Stokercloud. I loggen kan jeg se denne flere gange i døgnet: "Drift --> Alarm ingen ild i lavlast - manglende justering?". Ligeledes får jeg denne besked på styringen" Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn, det kan være tegn på manglende optimering af systemet i forhold til varmebehovet".
Har lige lavet en ny afvejning af piller (bruger 6mm) og sat Effekt på eltænder % = 100, fordi jeg havde lidt problemer med at fyrret gik ud og ikke startede op igen.
Nogen idé om, hvad kan jeg optimere i min styring?
Link til Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/kbk07/main-page
Mvh, Kristian
« Senest Redigeret: Okt 27, 2022, 15:10 af kbk1.dk »
Sv: Alarm ingen ild i lavlast + mere end 10 eltændinger
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2022, 15:30 »
Mvh, Kristian
Min effekten skal øges, så der er god ild ved 10% drift.
Det vil være en god ide om du i tidsstyringen slukkede fyret når du ikke har brug for varmen  :)
Offline kbk1.dk
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2022, 16:20 »
Hej Michael,
Tak for svar. Måske et dumt spørgsmål, men hvor øger jeg min. effekten? Er det så simpelt som at øge "min. ydelse" på kedel temperatur fra 10% til eks. 15 eller 20% eller er jeg helt galt på den?
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2022, 17:28 »
Hej Michael,
I stokercloud er det i menu magasin, på styringen er der menu snegl.   :)
Offline kbk1.dk
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2022, 18:40 »
Mange tak  :)
Den stod allerede på 2.3 kWh - hvad vil du anbefale at sætte den til på?
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2022, 19:58 »
Mange tak  :)
Prøv 2.5   :)
Offline kbk1.dk
« Svar #6 Dato: Okt 28, 2022, 11:51 »
Det var også min tanke - men altid godt at blive bekræftiget  :) Jeg har ligeledes opsat ugeplan efter din anbefaling og derfor har jeg ikke så meget data at sammenligne med, men det ser ud som om, at 2.5 kWh ikke giver problemer som med de 2.3 kWh.
« Svar #7 Dato: Okt 28, 2022, 12:00 »
På grafen kan jeg se at den ikke ser ild hele tiden.
Er forto føler ren, og peger den ned mod ilden ?
Fint med ugeplan, så kan du justere på den alt efter hvor meget varme du har brug for  :)
383CI
« Svar #8 Dato: Okt 28, 2022, 17:11 »
Øhhh, nu er føleren vel ikke beskidt?
For det ser underligt ud.
Lige nu køre der 2,5Kw og føleren svinger fuldstændigt ligesom før. Altså er det ikke der fejlen ligger. Mit køre helt stabilt med en min ydelse på 1,5Kw
Problemet med at køre med så høj minimum er jo så at kedeltemperaturen skyder for højt over når fyret går i tomgang, så stopper det på temperaturen i stedet.
Lige nu stiger temperaturen selvom fyret køre i tomgang, det kan på ingen måder være rigtigt eller optimalt.
Jeg ville sætte min ydelsen ned igen, og i stedet se på pillerne, om de er for smuldrede. Din min dossering er på 5 gram, så kommer sneglen til at stå og køre mange gange, meget lidt. Dermed virker sneglen som rivejern på pillerne son så bliver til unødigt meget smuld. En anden mulighed er det dosseringen simpelthen bliver for lille af samme rivejern.
Ellers er kondensatoren på eketern snegl en mulighed. Hvis den er slidt køre sneglen for lidt og der kommer dermed for få piller ned til et ordentligt bål ved lav ydelse.  Det passer også med den har svært ved at tænde, men mine løsnings forslag er lidt forskellige og stikker derfor lidt i forskellig retning, men lige nu ses med al tydelighed løsningen ikke er at skrue op for min ydelse, for det gør ikke en forskel for lysføleren.
« Senest Redigeret: Okt 28, 2022, 17:18 af 383CI »
« Svar #9 Dato: Okt 28, 2022, 18:23 »
Der er sådan set ingen grund til at stræbe efter en min effekt så lav som mulig.
Det er ikke ønskeligt at fyret bare er tændt for at holde skorstenen varm.
383CI
« Svar #10 Dato: Okt 28, 2022, 18:34 »
Det skriver jeg vist heller ikke noget om det er.
Jeg skriver at ændringen med at sætte min effekten op ikke har gjort forskel på lysmålingerne, så det kan ikke være derfor, for hvis det var ville det jo have hjulpet.
Jeg skriver også at det, igen umiddelbart og nu erkender jeg jo også blankt jeg (heldigtvist) ikke er NBEmontør og derfor kun har lægmandsviden om fyret, men jeg kan så heller ikke se hvorfor det skulle være hensigtsmæssigt at temperaturen stiger når fyret fyre minimum.
Alt andet lige må det betyde at ydelsen er større end varmeaftaget, og skorstene jo så for alvor bliver holdt "for varm"
« Svar #11 Dato: Okt 28, 2022, 20:26 »
Dertil et der en tidsstyring / urstyring.
Offline bent n.n.
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2022, 08:31 »
hej
Jeg har samme problem ved afvejning giver den 1255g, når jeg taster det ind får den for lidt piller ved lav last
nu står den på 1075g så den får flere piller ind og så køre det.
er der noget andet galt ?.jeg har også minimum 20%
Venlig hilsen Bent
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2022, 11:10 »
hej
Venlig hilsen Bent
Brug den korrekte afvejning.
Indstil din min effekt, som vist manualen.
At øge til 20% giver bare et mindre regulerings område.
« Svar #14 Dato: Okt 29, 2022, 11:47 »
hej
Venlig hilsen Bent
Du bør justere fyret korrekt..
Man skal bruge den rigtige afvejning, intet andet. Og så skal fyret stå 10-100% under drift.
I stedet for at hæve %satsen, skal du hæve minimums effekten på sneglen, gerne 2,5kW eller mere.
Du får klart det bedst virkende fyr og overblik hvis du gør det rigtigt.
Når du justerer 10%, så brug lang tid på det, og når du syntes det er perfekt, lukker du låget og lader det køre ½ time, når du så kontrollerer skal det stadig køre perfekt, ellers er det en ommer.
