Forfatter Emne: indstiilinger af phønix 30 KW  (Læst 9728 gange)
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #15 Dato: Feb 02, 2023, 07:14 »
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned
Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.
Hilsen jonas.
Hej Michael
Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?
Jeg kan ikke se flammen.
Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen
Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.
https://v16.stokercloud.dk/#runehust
Hilsen Jonas
Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.
At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.
Ændre på min effekt og på blæser tal.
Min effekt ændres i menu silo, blæser tal i menu blæser  :)
Som det ser ud lige nu hvor iltstyringen har fået lidt tid til at falde på plads, så er der ikke brug for at justere.
Der er måske brug for at rense forto føler   :)
Offline Trollefar
« Svar #16 Dato: Feb 02, 2023, 08:08 »
Jeg havde lambda sonde ude og kalibrer den viste 20,9% 👌.
Vejet piller af igen 250 gr mindre.
Men døjer med undertryks måleren svigter. Så der kommer lige en mail til forhandleren. Tænker den skal skiftes.
Hilsen jonas
« Svar #17 Dato: Feb 02, 2023, 08:32 »
Hilsen jonas
Tag slangen af på tryk føleren.
Pust ind i slangen.
Måske er det bare aske der blokere for trykmålingen  :)
( pust ikke ind i trykføleren )
