Forfatter Emne: indstiilinger af phønix 30 KW  (Læst 9727 gange)
Offline Trollefar
« Dato: Jan 20, 2023, 08:05 »
Kan ikke forstå O2 kor på fyret køre så skævt. hvad kan det skyldes. jeg har vejet piller af nogle gange siden det blev sat op i efteråret.
Evt. nogle det vil prøve kigge indstillingerne igennem.
http://v16.stokercloud.dk/#runehust
Er det muligt at søge på stokercloud på andre der har lignende fyr?
hilsen Jonas
Mikkel6535
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2023, 10:49 »
Hej Jonas
Din o2 styring står kun til vis sæt den på on
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2023, 10:53 »
hilsen Jonas
Prøv at rens og kalibrer lambdasonden  :)
Offline Trollefar
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2023, 12:30 »
Hvordan gør man den ren?
Den er taget ud. Den er helt sort af støv
Hilsen jonas
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2023, 12:44 »
Hilsen jonas
Pust på den  :)
Offline Trollefar
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2023, 13:55 »
Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr
Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr
Hilsen jonas
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2023, 15:56 »
Hilsen jonas
Spørg lige der hvor du har købt fyret.
383CI
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2023, 16:50 »
Hilsen jonas
Min første holdt 5 tons piller, det var bare ærgerligt.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2023, 15:41 »
Min kører perfekt på 8 sæson, så det er 50 tons indtil videre👍🏻
Offline Trollefar
« Svar #9 Dato: Feb 01, 2023, 07:33 »
Hej igen
Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.
https://v16.stokercloud.dk/#runehust
Hilsen Jonas
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2023, 07:58 »
Hej igen
Hilsen Jonas
Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.
At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.
Offline Trollefar
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2023, 08:02 »
Hej Michael
Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?
Jeg kan ikke se flammen.
Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen
Hilsen Jonas
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2023, 08:28 »
Hej Michael
Hej igen
Hilsen Jonas
Ændre på min effekt og på blæser tal.
Offline Trollefar
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2023, 08:40 »
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned
Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.
Hilsen jonas.
Hej Michael
Hej igen
Hilsen Jonas
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2023, 14:54 »
Din måling af undertryk i kedlen er ustabil, så røgsugeren kører 100% i perioder.
Hilsen Anders
