Forfatter Emne: Aske tømning  (Læst 9170 gange)
Sv: Aske tømning
« Svar #15 Dato: Jan 22, 2023, 16:11 »
Hvis du kan dreje askesneglen med hånden er der ikke mekanisk forbindelse mellem askesneglen og motoren.
Bagpå kedlen forneden sidder motoren til askesneglen, motoren trækker gennem en gearkasse selve askesneglen, så hvis du skal dreje motoren “baglæns” gennem gearkassen ved at dreje askesneglen, ja så skal der dælme lægges kræfter i  ;)
I morges kl. 09:09 skiftede du askesneglen fra udgang 7 til ingenting og i dag kl. 16:02 har du igen sat den til udgang 7.
Jeg tænker at hvis du manuelt tænder udgang 7 og kikker på motoren forneden bagpå kedlen, så vil du se/høre at den drejer men at askesneglen ikke drejer med.
Det kan være gearkassen der er defekt eller det kan være pinolskruen, der spænder askesnegl og gearaksel sammen, der er løs/forsvundet.
Jeg var ind i menu Rens og valgt L7 udgang nu. Jeg ved ikke om det er det rigtige valg. Hvordan kan jeg tjekke det?
Tidligere i dag Under Setup var jeg ind for at tvangskøre askesneglen, men denne kunne jeg ikke finde. Tilgengæld var der L1 til ekternsnegl og L3 til internsnegl. Da jeg trykkede på L1 så gik sneglen i gang med at tage træpiller og da jeg trykkede på L3 så kunne jeg høre noget der køre men det var ikke askesneglen. Jeg drejede askesneglen ved håndkraft og den kunne godt dreje uforhindret.
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #16 Dato: Jan 22, 2023, 16:29 »
Jeg tror den kører nu. Der kom den skærpe hyldelyd.
Du er bare så god. Mange tak🙏🙂
BS+, styring: V13
123 m2 plus uopvarmet kl. på 70 m2
muret skorsten ca. 8.5 meter
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2023, 14:15 »
« Senest Redigeret: Feb 05, 2023, 14:23 af hasan1924 »
BS+, styring: V13
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #18 Dato: Feb 05, 2023, 14:24 »
Det ser ud til at askesneglen har ikke så meget lyst til at automatisk flytte asken ud til askeskuffen, med mindre jeg tvangskører den. Så vil den flytte asken ud til askeskuffen.
Jeg mindes ikke at jeg fik ændret udgang 7 til andet siden.
https://stokercloud.dk/v3/#/hasal/main-page
BS+, styring: V13
