Forfatter Emne: Skift fra 8 til 6 mm piller RTB10kw  (Læst 5079 gange)
Offline K.C. Flade
  • Pillefyr gennem 19 år
« Dato: Dec 03, 2023, 09:44 »
Halløj Forum
Er der udfordringer i, at skifte fra 8 til 6 mm piller på RTB 10 kw (v7)?
Hvad skal jeg være obs på?
Hilsner
Kim
« Senest Redigeret: Dec 03, 2023, 10:06 af K.C. Flade »
RTB 10kw v/7
Kim
Sv: Skift fra 8 til 6 mm piller RTB10kw
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2023, 10:23 »
Halløj Forum
Hilsner
Kim
Absolut ingen, mit fyr kører bedre på 6mm piller, sikkert udfra en mere præcis og jævn fyldning i sneglen/dossering.
Selvfølgeligt skal pillerne afvejes, og hvis det skal blive "helt godt" skal blæseren og evt. O2 regulring justeres.
Offline K.C. Flade
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2023, 16:18 »
Jep, jeg er med på, at en eller flere nye afvejninger er nødvendige.
Men tænker du, at jeg bare skifter over og så ser, hvad der sker i forhold til O2 og blæser.
Jeg vil jo gerne ha' det "helt godt", men orker sgu ikke helt det med indstilling af de to ovennævnte parametre, da jeg tidligere (i forbindelse med årsskiftet 2009-10) var igennem en justeringsproces, som trak løgene helt ned til jorden :-\ og det er aldrig blevet helt godt derefter :'(
Så hvis jeg skal ud i en justering, er der så nogle her (læs Forumet), som kan hjælpe med en "manual" til fin justering, så det bliver "helt godt" ^-^
RTB 10kw v/7
Kim
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2023, 16:25 »
Ja altså hvis ikke det har kørt ordentligt, eller "helt godt" siden årsskifte problematikken er det sgu da ellers på tide at få det til det. Altså at køre ordentligt.
Ja jeg ville "bare" skifte til 6mm piller og se hvad der sker efter en afvejning.
Som den eneste her mener jeg jo så at "man" skal se på asken hvordan forbrændingen er og forløber. Når og hvis du kan se flammen er der utallige guider til hvordan der indstilles efter hvordan den ser ud.
Følges disse er du god på vej.
Offline K.C. Flade
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2023, 20:01 »
Tak for hurtig svar :D
Ja, jeg kan så ikke se flammen, så al indstilling ske ved analyse at aske/ubrændte piller :-\
Hvis andre har erfaringer på området, så må i meget gerne give lyd.
Takker
Kim
RTB 10kw v/7
Kim
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2023, 19:37 »
Desværre, der er ingen der gider mundhugges med “oraklet” over dem alle. Så derfor må du nøjes med  383ci😂 held og lykke
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2023, 20:31 »
Takker
Kim
Så kunne du prøve at gå tilbage til standardtallene og det om det hjælper. Hvis ikke ville jeg slå O2 reguleringen fra, hvis/når der er en sådan, og begrænse ydelsen til 50% og få styr på de 2 laveste blæser tal, over en dag eller 2 basseret på asken og evt. røgtemperatur.
Erfaringsmæssigt skal blæsertallet ved 100% være 2-4 stykker højere end ved 50 når der så er fin aske generalt, kan du se hvad O2 niveauerne ligger på, og sætte de værdier som ønsket O2 overskud inden reguleringen aktiveres.
Så rammer du den forbrænding du har ved aktiveringen fremad.
