Forfatter Emne: Kompressorens blæser løs...  (Læst 12387 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 08, 2010, 15:02 »
Min ellers fint virkende kompressorrens er begyndt at lukke alt luften ind på en gang ( 24 L ). Den er stillet til 10 sekunder.
Hvad sker der lige her? ???
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Kompressorens blæser løs...
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2010, 15:44 »
Hej Kenneth,
Øh, 10 sekunder, det var dælme lang tid.
Jeg troede jeg havde lang kompressorrens, med mine 4 sek.
Det er vel OK at den tømmer tanken på 10 sek, det er trods alt kun 144 l/min.
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2010, 18:26 »
Jeg formulerer mig lige lidt bedre. Tanken er på 24 L. Kompressorens tømmer tanken til der ikke er mere luft, selv om den KUN er stillet til 10 sek.
Når jeg fylder kompressoren op igen, holder den luften indtil næste kompressorrens.
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2010, 19:10 »
Hej Kenneth,
Jeps, forstået  ;)
Men KUN 10 sekunder er da rimelig lang tid.
Jeg kører med 4 sekunder, som er sat op fra standard 2 sekunder.
Prøv at reducere tiden til 4-5 sekunder, det burde da være rigeligt.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2010, 19:11 »
Kan det være fordi, at magnetventilen bliver så kold i dette vejr, vi har, at den 'fryser' fast, når der renses, så langt tid (10 sek.)?
Teorien kan vel afprøves ved at afkorte kompressor-rense-tiden...
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2010, 19:51 »
Ikke noget dårligt forslag. Der dannes kondens i tanken, og de fleste kompressorer har sågar en aftapningshane et sted. Når luften udvider sig bliver den kold, og så dannes der iskrystaller hvis der er lidt vand med.
   Tom
« Svar #6 Dato: Feb 08, 2010, 19:59 »
Hej Sonata,
Arh, der dannes altså ikke is i trykluft efter bare 10 sekunder  ;)
...og slet ikke i det frostvejr vi har, for lige nu er luften nemlig ekstremt tør.
Enig, trykfaldet kan danne iskrystaller, men det sker der hvor trykfaldet er, og det er altså ved udblæsningen, så......
Og så er de 10 sekunder altså noget Kenneth selv har indstillet  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2010, 17:00 »
Gør det noget at sætte tiden for kompressorrens højt? Jeg har også stillet tiden til 10sek. Det er rart at være sikker på at risten er så ren som det kan lade sig gøre med kompressoren:-)
Mvh Steffen
Offline Rasser
« Svar #8 Dato: Feb 09, 2010, 18:19 »
Til Michael (mest for at drille lidt)  :D
Har lige været igennem en større debat på job, hvor jeg også mente at luften er meget tør nu.
En foreslog Dmi´s borgervejr hvor man kan se mange stedet i landet at luftfugtigheden er mellem 80 og 95 %
Slam småkage lige i ansigtet. Du tænker måske ligesom mig at indendørs er luften tør (pga af opvarmningen)
Jeg er godt klar over at kold luft fylder mindre og derfor mindre fugt. Derfor begreberne: Relativ og absolut.
Et lille sidespring.
Mvh Jens
Offline Kenneth
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2010, 18:52 »
Jeg har nu stillet den til 5 sek igen. Umildbart er problemet der ikke nu - men jeg havde en formodning om at relæet hang lidt??  I mit fyrrum er der vel 5-10 grader varmt - så der er ingen is derinde ;D
Men..  tiden der blæses skal vel "indstilles efter lokale forhold" som jeg har læst andetsteds. Altså op i tid ved ringe rengørelse, og ne i tid ved det modsatte.
Offline SKM
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2010, 19:21 »
Det var også hvad jeg tænkte, så jeg satte den på 10sek, for den blæser altså ikke helt rent..
Men har nu sat den til 5sek, så må vi se om det kan klare det...
Mvh Steffen
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2010, 20:11 »
Hej Jens.
Pas nu på, med 24 år i et af verdens største pneumatikfirmaer har jeg "lidt" erfaring med luftfugtighed, relativ og absolut samt tryk dugpunkt  ;)
Så lad os bare tage dine kollegaer på ordet...
80-95% luftfugtighed er altså relativ luftfugtighed, og betyder at luften indeholder 80-95% af den mængde vand den kan ved den nuværende temperatur.
Kold luft kan indeholde væsentligt mindre vand pr. rumfang end varm luft, så når det er koldt som nu, vil en høj relativ luftfugtighed ikke betyde at der er meget vand i luften.
Tager du luft med en temperatur på -10 C og en relativ luftfugtighed på 90% og varmer op til f.eks. 20 C vil den relative luftfugtighed falde til 8,5%.
Problemet med vand i trykluft er derfor størst når det er varmt, for så kan luften indeholde væsentligt mere vand pr. rumfang.
Problemet med vand i trykluft, opstår når man komprimere luften, for man kan som bekendt ikke komprimere vandet. Det betyder at hvis du maser 6 l luft sammen til 1 l, får du et overtryk på 5 bar og en forøgelse af vandmængden på 6 gange, hvorved man nemt risikerer at den relative luftfugtighed i tryktanken kommer op på 100%, hvor vandet udskilles (det regner).
Vandet i trykluften er egentlig ikke noget problem, men når trykluften forbruges, falder trykket og temperaturen falder, som gør at den relative luftfugtighed stiger.
Det er ikke ualmindeligt at der i udblæsningen på et trykluftsystem, er så stort et trykfald, at vandet udskilles og temperaturen bliver under 0 C, hvorved vandet fryser til is.
Pudsigt nok opstår fænomenet mest om sommeren, men det skyldes jo netop at om sommeren er det absolutte vandindhold meget større end om vinteren.
Moderne trykluftsystemer har det der kaldes en køle-tørrer, som ret beset er en lille fryser, hvor luften først køles ned, hvorved vandet udskilles, for derefter at blive varmet op igen til start temperature.
Om vinteren er køle-tørreren ofte ikke nødvendig, for der klarer moder natur det for os  ;)
Altså, problemet med vand/is i trykluften er ikke til stede om vinteren  :D
Nu kan du lære dine kollegaer lidt om relativ og absolut luftfugtighed  :D
Mvh Jens
« Senest Redigeret: Feb 09, 2010, 20:15 af MHES »
Offline Rasser
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2010, 21:20 »
Hej Michael.
Respekt. Jeg havde på fornemmelsen at du også var på hjemmebane i det spørgsmål.  ::)
Mvh Jens
« Svar #13 Dato: Feb 09, 2010, 21:35 »
Hej Jens,
Om jeg er på hjemmebane ved jeg ikke, men fysik er bl.a. en af mine farvoritområder  ;)
...selv om jeg med skam (eller faderlig stolthed) må melde at min datter sanrt er mere nørd end mig  ;)
PS. Bemærkninger som
Citér
er lige noget for mig, det er jo en udfordring  ;)
Og det skal vel ikke være pillebrænderi det hele  :D :D
Hej Michael.
Mvh Jens
« Senest Redigeret: Feb 09, 2010, 21:35 af MHES »
