Forfatter Emne: Hvad sker der lige her ???  (Læst 16730 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Feb 14, 2010, 18:17 »
Er der nogen der kan gennemskue det her ?  ;D
Svaret kommer senere i aften, hvis I ikke kan "gætte" det  :D
www.pelletsburner.dk/online2
« Senest Redigeret: Feb 14, 2010, 18:18 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hvad sker der lige her ???
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2010, 18:29 »
Måske et nostalgisk forsøg på at genindføre 2-trins-styring uden pause-fyring??
Eller bare en rigtig dårlig indstilling af PID, som får styringen til at gå i stop hele tiden, og efter kl. 11 et mislykket forsøg på at få styringen til at modulere ved at sætte Max. ydelse til 70%?
Eller en sommerherd fyldt af piller, der ikke kan komme væk?
Eller en zoneventil, der ikke virker, så lige meget hvor meget fyret laver, så stiger varmvandstemperaturen ikke?
PS: Alternativt, at temperaturføleren i varmvandsbeholderen/akkumuleringstanken ikke virker; måske p.g.a. fejlplacering i beholderen...
« Senest Redigeret: Feb 14, 2010, 19:06 af Frank_rasmussen »
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2010, 19:28 »
Hej Jannich,
Du tænder op med noget drastisk....
...evt en gasflamme eller lignende.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2010, 19:34 »
Hej Jannich,
Lader den kører natten over,
Det er med vilje med alle de opstarter, ( lavlast 70% )
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2010, 20:38 »
ved at forberede dig som vinterbader??? :)
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2010, 21:13 »
Kører nok med flis, starter på 70%, høj skorstenstemperatur, skyder på du prøver at holde badevandet på en så stabil temperatur som muligt. 45 gr.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2010, 21:44 »
Afprøver du alternativt brændsel?
Sneglen doserer voldsomt, så måske du har gang i at fyre med noget som kræver stort bål - 70%...?
Mvh Steffen
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2010, 21:53 »
Hmm...
1.
Udskiftet vores "glødepind" med en 2000 w varmtluftblæser (-: som du er ved at drifte ned i effekt for at se hvor lille en effekt du skal tilfører for at træpiller tænder!!  På en ny kondenserende træpillekedel !!!  (-:  Hm ønske tænkning...
Men..
2.
Måske måler du blot temp. på eltænder !!! via en pt1000 røgføler... som du har lagt ind sammen med eltænder...
Vh Flemming
« Senest Redigeret: Feb 14, 2010, 22:04 af Energi Bornholm »
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm
Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2010, 22:03 »
Eller også et forsøg med et spjæld i røgrøret, så varmen bliver i kedel, og så lukker den op når temperatur er i top, og så er det røgtemperatur ryger vildt op.
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2010, 22:35 »
Mon røgmåler sidder sammen med tænder, altså lige ved siden af hinanden ??? ;D ;D ;D
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
« Svar #10 Dato: Feb 15, 2010, 06:31 »
Du er i gang med at opvarme for fuglene, da du kører varmen ud i din solfanger. Og så har du en kompressorrens der puster til ilden en gang imellem så den stiger til 400 grader i røgtemp.  :D Eller noget helt banalt der er galt.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #11 Dato: Feb 15, 2010, 12:39 »
Hold da op I er skarpe ;D
Røgtemp. er sat i eltændingen
Tanken var så at kunne sætte en ønsket optændings temp.
Med bedre beskyttelse af eltændingen
Føleren kan også bruges som skakt temp......
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
    • Stokerkontrol
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2010, 21:15 »
Hm...
Se så, helt dum var jeg ikke.. Det kan fortælles at optændingtemp. på ca. 250 grader på eltænder er nok til at trække gasserne ud af træet så pillerne antændes . Den rette effekt på eltænder og optændingsblæs er med til at kontrollerer dette... En korrekt trimmet eltænder på et korrekt trimmet fyr holder ofte ca. 2 år..
Vh Flemming
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
« Svar #13 Dato: Feb 15, 2010, 21:44 »
Er dette næsten en officiel metode til indstilling af eltænderen?
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2010, 22:24 »
Jeg vil nok nærmere tro at det er fremtidsforskning, det er jo ikke sikkert at det lader sig automatisere i vores generationer af styringer.
MVH. Kenneth
