Forfatter Emne: Møg fyr.. Woody komfort 16kw  (Læst 48478 gange)
Offline Bjarne.h
Sv: Møg fyr.. Woody komfort 16kw
« Svar #45 Dato: Maj 12, 2010, 21:20 »
Prøver lige at lægge en graf ind, mest for at se om jeg gør det rigtigt..
« Svar #46 Dato: Maj 13, 2010, 06:07 »
Hej Bjarne
Prøv at fjerne flueben fra de sensorer du ikke har i brug, det giver bedre overblik, lyssensoren kan du også fjerne, den kan bare lægges på igen bagefter, hvis man gerne vil se hvordan den har opført sig.
MVH. Kenneth
« Svar #47 Dato: Maj 13, 2010, 06:12 »
Hej Frank
Den sikres måde at spare penge på må jo være at slukke fyret, og det er, som vejkompensering bruges til.
Det er vel ikke i din version, og i min kan jeg ikke få det til at virke...
Hvad nytter det at en udeføler slukker fyret, hvis et badeværelses gulv, eller vvb stadig kalder på varme?
Jeg er mest interesseret i temperaturen inde i huset, og det finder termostaterne (i huset) ud af.
MVH. Kenneth
« Svar #48 Dato: Maj 13, 2010, 08:07 »
Hej Kenneth,
Go' pointe  ;)
Vejrkompensering og udefølere hører enten fortiden til (dengang vi ikke havde termostatventiler) eller de bruges til at optimere driften af varmepumper, hvilket jo ikke har meget med moderne træpillebrændere  ;)
Det eneste tidspunkt en "hvor meget behov for varme er der egentligt"-føler er interessant, er når der næsten ikke er behov for varme.
Så kan fyret slukkes og dermed varmen, men så vil vi gerne have at fyret starter og er klar lige før vi føler at indetemperaturen er "lidt rå".
Sådan en "føler" findes ikke, men mange prøver at skabe den ved at måle på udetemperaturen, nu og som døgngennemsnit osv., og derved forsøge at spå om varmebehovet i fremtiden.
Hos mig selv har jeg brugt udetemperatur føleren, og kører sommerstop når udetemperaturen er over 15 grader.
Det fungerer rimeligt, men ikke meget bedre end i "gamle dage" hvor det bare var tidspunktet for varmeperioderne jeg bestemte.
Essensen er jo at vi vil have varme når der er behov for det, og så må det koste det det gør  ;)
Hej Frank
MVH. Kenneth
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #49 Dato: Maj 13, 2010, 11:28 »
Hej Frank
Hvis varmvandsbeholderen mangler varme, så starter fyret automatisk, hvis det er i Sommerstop.
Jeg troede, at du ville spare penge for alvor. I min definition betyder det bl.a., at badeværelsesgulvet er koldt om sommeren, og fyret er slukket, når temperaturen i huset er tilstrækkelig.
Citér
Udtemperaturmåler kan jo sættes op inde i huset, som bl.a. MHES tildels har gjort, og som jeg selv kørte med i efteråret.
I den forbindelse er det måske en uhenssigtmæssighed for nogle, at Sommerstoppet kun kører på et helt antal grader.
« Svar #50 Dato: Maj 13, 2010, 13:25 »
Ups, jeg skal vist lige checke hvor min udeføler sidder.
... sidst jeg så den var det godt udenfor.
I vinters sad den I min udestue, men jeg mener aldrig at den har siddet I huset.
r tilstrækkelig.
Offline Bjarne.h
« Svar #51 Dato: Maj 19, 2010, 13:46 »
nuhar mit fyr kørt 14 dage uden problemer, lækkert. var ellers lidt skæptisk nu hvor det bliver varmere igen, men ingen problemer, tror dælme problemet er løst, det håber jeg ihvertfald.. Så indtil videre tak for hjælpen gutter
« Svar #52 Dato: Maj 19, 2010, 16:25 »
Opgivenhed erstattet af optimisme ;) very nice.
Det var da rart at tingene bare kører, ellers ved du jo hvor hjælpen er.
MVH. Kenneth
« Svar #53 Dato: Maj 19, 2010, 18:26 »
Hej Bjarne,
Alt lykkes i en gasovn, og nu også i en pillebrænder  :D :D
Super, at det ser ud til at fungere.
Offline Bylov
« Svar #54 Dato: Maj 20, 2010, 18:28 »
Hvor er det skønt med en solfanger fra NBE varmt brugsvand og lidt varme på badeværelses gulvet, pris = stort set næsten 0 kr. :D
God sommer til alle(med masser at sol)
mvh. Bylov
Offline Hedestoker
« Svar #55 Dato: Maj 20, 2010, 19:54 »
Ja NBE solfanger rykker  ::) ::)
49 KWH timer er der blevet banket igennem her i dag på mit anlæg.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Bylov
« Svar #56 Dato: Maj 21, 2010, 21:04 »
Hej Allan
Der står jeg af, 60 rør og 49kwh, jeg tror der er en fejl i din Sun-comfort enten er værdien sat forkert mellem flow og temperatur forskel, eller også er din flow måler opsatpulsmæssigt forkert,
Eller også har i sol om natten der over i det mørke, :D
mvh. Bylov
Offline Proxie_dk
« Svar #57 Dato: Maj 27, 2010, 15:31 »
Er ved at være SÅ træt af vores fyr, der har snart ikke været andet end problemer med fejloptændning siden vi fik det sat op for ca 1,5 siden, har snakket med dem hvor vi har købt det, og i samråd med dem ændret på forskellige instillinger, men intet har rigtig hjulpet, lige for tider er problemet flere gange om dagen. andre gange sker det 1 gang hver 14. dag eller en gang om ugen.. gider snart ikke mere, har fortrudt så meget at vi har købt det fyr..
Nu har jeg ikke læst alle tråde..men på vores aflivede jeg fejloptændinger ved lave lidt om på 'holder' til el-tænder
Ham der har bukket pladen sov i timen! det er omvendt buk på vores!! resultat = eltænder når ikke piller
Siden mit 'mod' har ikke haft stop på den konto  8) Egentligt burde man kontakte producent ya da da osv men det andet tog under ½time
Offline Hedestoker
« Svar #58 Dato: Maj 27, 2010, 21:54 »
Hej Allan
mvh. Bylov
Ok det er så ikke lige rettet i min beskrivelse, beklager, men jeg har 180 rør på nu så det passer meget godt.
NB. Jeg har en rigtig energimåler på der er ny og lige kalibreret hos Energimidt.
Mvh Allan
« Senest Redigeret: Maj 27, 2010, 21:58 af Hedestoker »
Offline Bylov
« Svar #59 Dato: Maj 28, 2010, 19:55 »
Hej Allan
Det var godt,du for talte at der er 180 rør på, ;D
det var nemlig lige før jeg begyndte at kikke efter et nyt hus i jylland ;D
mvh. Bylov
