Forfatter Emne: tilslutning af buffer tank  (Læst 14162 gange)
Offline zeneka
« Dato: Sep 17, 2010, 10:14 »
Jeg er et stoker fyr som køre stabilt,
nu har jeg så fået fingerne i en billig buffer tank. isoleret og klar gjort til solvarme.
jeg tænker lidt på at få en ventil og åbner/lukker til buffertanken når fyret er oppe på en hvis temp
så alt vandet bliver varmet op samtidig. men hvad skal jeg søge/spørge efter
håber i forstår hvad jeg mener.
Online xkfc
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #1 Dato: Sep 17, 2010, 17:31 »
Hej zeneka
Kan du uddybe hvad du vil bruge buffertanken til?
Hvilken stoker drejer det sig om?
En stoker har som udgangspunkt ikke brug for en buffertank, der kan ikke undgås at være varmespild lige meget hvor godt den er isoleret. :P
Hvis din stoker kører meget bedre ved 100% end når den er reguleret ned i ydelse, eller du kombinerer stokeren med fastbrændsel, så kan der måske være en gevinst.
MVH. Kenneth
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2010, 17:37 »
Har du en stoker der kører godt og stabilt, så skal du ikke sætte buffertank til, det er spild af tid og penge. Anderledes forholder det sig, hvis du vil fyre med brænde eller etablere et kæmpe solfangerareal, der kan en buffertank komme til sin ret.
Offline zeneka
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2010, 17:54 »
Det er klar gjort til solfangere, som jeg regner med at påbegynde til næste forår.
ide´n med at tilslutte buffer tanken er bla. at tilslutte min fastbrændsels keddel til systemet, da den alligevel står og samler støv.
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2010, 20:14 »
Skal det køre perfekt med brændefyring er det vist et must med en ladeventil, der sørger for den rigtige lagdeling. Der findes flere forskellige, f.eks disse:
http://www.dvcenter.dk/index/esbe-ladeventil-grader-p36431
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2697
Online xkfc
« Svar #5 Dato: Sep 18, 2010, 07:22 »
Hej igen zeneka.
Med fastbrændsel og sol kommer lagertanken til sin ret.
Hvordan det hele tilsluttes afhænger af en blanding af udstyr og ønsker.
Hvor mange spiraler er der i bufferen? skal den lave varmt vand? rumopvarmning? eller begge. Hvad laver varmt vand nu? Hvordan er installationen nu?
Prøv at finde en masse tegninger på nettet, og se om der ikke er noget du kunne bruge som grund ide.
MVH. Kenneth
Offline zeneka
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2010, 19:59 »
beklager det senere svar.
jeg har pt en varmtvands beholder som køre på el/stoker
denne skal også køre på sol varmen, om sommeren der har jeg alligevel ikke gang i fyret.
søger stadig navnet på sådan en ventil som slår til/fra ved x antal grader.
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2010, 10:19 »
Hej Zeneka,
Nu er jeg lidt langsom i optrækket, så du må undskylde mine spørgsmål  :D
Skal ventilen åbne ved stigende temperatur eller lukke ved stigende temperatur ?
Skal ventilen have fjernføler ?
Hvilket temperaturområde skal ventilen fungere i ?
Offline Hangaard
« Svar #8 Dato: Nov 08, 2010, 10:01 »
Har lige et par link, her hjemme er der jo ikke så meget info / dele til buffertanke og styring der til.
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomatDelene kan sikkert købes eller bestilles hej hjemme, men er man af og til i det svenske eller kender nogen der er, så er der som regl en hel del at spare på delene der over. alle produkterne kan købes hos http://www.rinkabyror.se/ men de sender ikke til udlandet så det skal bestilles og afhentes i Sverige.
Søren
Vh.
Søren Andersen
