Forfatter Emne: Vedr. Trådløs rumtermostat  (Læst 10529 gange)
Offline dumpo
« Dato: Sep 29, 2010, 18:20 »
Måske der er nogen herinde der har svaret. Jeg har lige monteret min trådløse rumtermostat her igår. Og det har sådan set virket ok. Fyret har startet 5 gange på et døgn. Men jeg undrer mig lidt over at når vvb kommer under det setpunkt jeg har stillet den til. Så starter fyret ikke op for at lave varmt vand. Og cirk. pumpe stopper også selvom setpunkt er lavere end kedel temp. Rumtermostaten  er monteret i extern som beskrevet i manual at den skal.
Er der nogen som har en ide om hvad det er eller skal det opføre sig sådan?
Kenneth
ps. Det er scotte med ver. 6,16.
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton
Sv: Vedr. Trådløs rumtermostat
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2010, 20:25 »
Hej Kenneth,
Du skriver at fyret ikke starter når temperaturen i VVB'en kommer under setpunkt, men det skal altså først starte når temperaturen i VVB'en kommer under setpunkt-difference.
Du finder parametrene i menuen Temperatur, som:
 - Varmtvandebeholder temperatur
 - VVB temperatur difference
Kenneth
dumpo2
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2010, 06:47 »
Hej Michael.
Jeg har stillet temp. og dif således. vvb 55 gr. dif. 10 dvs når vvb temp. kommer ned under 45gr. Så burde fyret jo starte ? Eller ???
Kenneth
ps. Jeg svarer med et nyt brugernavn, da jeg ikke kan logge ind på min gamle profil, efter jeg ændrede min email adresse.
Hej Kenneth,
Kenneth
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2010, 07:46 »
Hej Kenneth,
Jo, så burde fyret starte, når bare det ikke er stoppet på "Tast ned".
Hvad sker der med VVB-drift hvis fyret er i alm. drift (trådløs termostat sluttet) når VVB'en kommer under 45 grader ?
Fyret burde gå i VVB-drift mode og sætte ønsket kedel temperatur til VVB-setpunkt + 10 grader, altså 65 grader hos dig.
Du ser ikke værdien ændre sig, men fyret vil øge temperaturen til den nye værdi.
Jeg har ikke styr på fra hvilken version Scotte at funktionen er som vi forventer, men jeg er ret sikker på at v6.16 burde være omfattet.
En åbenlys mulighed er at besøge NBE åbent hus arrangement på lørdag d. 9. oktober og få den nyeste version.
Hej Michael.
Kenneth
Hej Kenneth,
Kenneth
dumpo2
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2010, 09:55 »
Hej Michael.
Jo fyret kører vvb drift såfremt termostaten også er "aktiveret".  Der er desværre lidt langt her fra Jyllinge over til åbent hus.  :-[ Men ellers havde det været en god ide og sikkert interessant.
Kenneth
Hej Kenneth,
Hej Michael.
Kenneth
Hej Kenneth,
Kenneth
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2010, 20:17 »
Hej Kenneth,
Hvis du er interesseret, er der stadig plads i min bil på lørdag  ;)
Hej Michael.
Kenneth
dumpo2
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2010, 21:12 »
Hej Michael.
Pænt af dig, men jeg har lige lavet aftaler i weekenden, Jeg skal ha fældet nogle store grantræer.
Lidt ærgeligt man ikke lige kan putte dem i pillefyret og så futte dem af  :D
Kenneth
Hej Kenneth,
Hej Michael.
Kenneth
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2010, 21:40 »
Jammen store grantræer fungerer ganske fint i en pillebrænder, de skal bare modificeres lidt. Jeg er overbevist om at en voldtunet gammeldags persillehakker vil være fint til formålet. ;D ;D ;D
Hej Michael.
Kenneth
Hej Kenneth,
Hej Michael.
Kenneth
dumpo2
« Svar #8 Dato: Okt 07, 2010, 15:42 »
det kunne være man skulle prøve at opfinde sådan en  ;D
Hej Michael.
Kenneth
Hej Kenneth,
Hej Michael.
Kenneth
