Forfatter Emne: utæt opop 418 kedel  (Læst 34393 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: utæt opop 418 kedel
« Svar #30 Dato: Nov 12, 2010, 18:58 »
Super! Godt at læse  ;)
Hvilken kedel har du valgt (hvis du altså fik den mulighed)?
Offline kongen
« Svar #31 Dato: Nov 12, 2010, 20:26 »
fik en god snak med Jannich fra NBE, så valget faldt på en blackstar 20, de har sku været mere end hjælpsom deroppe.... det eneste jeg tænkte på er om ikke nogen ku bruge sådan kedel som reservedel eller noget....
vi har tændt det gamle fyr som står og bruger en del piller og vi håber at det hele ikke går galt til på mandag, selvom jeg kan se at trykket er lidt højt.... også mister vi en del vand....
men i det mindste har vi da lidt varme, har skruet ned til 50 grader for at holde det på et minimum....
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #32 Dato: Nov 12, 2010, 21:03 »
Godt at høre der er lys (og varme) forude.
Tror du bliver rigtig godt tilfreds med den nye kedel!  :)
« Senest Redigeret: Nov 14, 2010, 08:16 af Kendub »
Offline kongen
« Svar #33 Dato: Nov 14, 2010, 12:12 »
nogen der tror at man kan sælge den gamle kedel til nogen.... hvis man nu svejser den, og retter de små buler der er i den....
den kører jo nu og det går jo fint sådant set....
man kunne vel sælge den som reservedel eller noget... eller skal jeg bare køre den på lossepladsen
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #34 Dato: Nov 14, 2010, 13:20 »
Lossen!
...Jeg ville i hvertfald ikke bruge den, efter ovenstående historie  :o
« Svar #35 Dato: Nov 14, 2010, 17:42 »
Med 10 bars tryk er den ihvertfald trykprøvet. ;D
Prøv at sætte den til salg, og spil med åbne kort, så er der sikkert en der kunne bruge sådan en. Den fejler vel ikke andet, andet end en co2 svejser kan klare.
« Svar #36 Dato: Nov 14, 2010, 18:43 »
Det vil jeg nu også sige. Det kan være den lige skal rettes ud, hvis kedelfladerne buler for meget, men den er da bestemt stadig brugbar. Jeg ved det godt, vi lever i en smid væk verden. Jeg lapper heller ikke dækket på damens cykel, så sætter et nyt på.
Offline kongen
« Svar #37 Dato: Nov 14, 2010, 18:49 »
okay får min kammerat til at svejse den også sætter jeg den til salg på dba.dk eller guloggratis.... der er i hvert fald en eller anden der får sig en meget billig kedel.....
« Svar #38 Dato: Nov 14, 2010, 21:44 »
Lur mig om ikke den er solgt, inden du når at annoncere. :)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #39 Dato: Nov 14, 2010, 22:40 »
Hvis din forsikring yder erstatning er det vel bagefter deres kedel du sælger...
 ;) ;D :)
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #40 Dato: Nov 14, 2010, 23:31 »
 ;) ;D :)
Jeps....   ::)
Offline kongen
« Svar #41 Dato: Nov 15, 2010, 04:20 »
kan da høre om de vil ha den....
Offline kongen
« Svar #42 Dato: Nov 15, 2010, 18:41 »
så virker fyret igen.... dejligt med et godt varmt bad.....
men det startede sku skidt, en kammerat og jeg pillede det gamle fyr ned og varmvandsbeholder, men så sagde vvsén at han ikke kom idag, måtte jeg lige pænt forklare ham hva vi havde aftalt og det havde bare af og ske.... de kom så og brugte 4,5 time på det....fatter ikke at det ku tag så lang tid for 2 mand..... da jeg så kommer hjem fra job her til aften finder jeg så ud af at de ikke har sat temperaturføleren på fremløbbet.... men den lå bare ved siden af fyret og den lå pænt på 25 grader.... så overkogningssikringen var sat ud.... hvor helvede får de vvs'er deres uddannelse som jeg bruger.....
« Svar #43 Dato: Nov 15, 2010, 18:49 »
Hm, ja du har ret. Det er et fuldstændig acceptabelt spørgsmål hvis man tænker på hvad du efterhånden har været igennem.
Hvis man skal have gjort noget rigtigt, så skal man gøre det selv... det plejer jeg i hvert fald altid at sige... og det holder meget godt. Det er fanme irriterende man kan give fagfolk så mange penge for at lave noget, og så fucker de det totalt op.
Du ku eventuelt tage et par billeder af din installation, og poste herinde. Så kan du få det dobbelttjekket ;)
« Senest Redigeret: Nov 15, 2010, 18:49 af Martin Pedersen »
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #44 Dato: Nov 15, 2010, 19:07 »
Ja smid billederne op, - hvis det har taget så lang tid for 2 mand at skifte en kedel, - så må installationen være til UG Plus :)
Lad os se din installation, - så skal du nok få en bedømmelse/Fejlfinding helt gratis :)
Done deal :)
