Forfatter Emne: Intern snegl stoppet!  (Læst 4642 gange)
Offline Rasser
« Dato: Nov 28, 2010, 21:43 »
Hej Derude.
Fu.. Den interne snegl er gået istå i min Scotte 16. Jeg kan hjælpe den igang med en tang, men den kan ikke starte selv.
Det er en 10 watts snegl 5år gammel. Er det bare at købe en ny motor, eller skal jeg undersøge kondensatoren først.
Mvh Jens
Sv: Intern snegl stoppet!
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2010, 21:44 »
Hvis den ikke lyder syg, og du kan hjælpe den i gang, så er det sku nok kondensatoren der er kogt op.
Hvis kondensatoren ikke virker, har motoren ingen moment.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2010, 07:37 »
Husk at det skat være 1 uf kondensator til 10 watts motor
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Rasser
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2010, 18:58 »
Til Martin,
Jo den har lydt mærkeligt et års tid. For 3 år siden var der en sten !! der sad i klemme. Det var nok begyndelsen til enden.
En ny er på vej med posten.
Mvh Jens
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2010, 18:30 »
Håber du også fik bestilt kondensatoren...eller er der måske en billig gearmotor til salg :-(
Offline Rasser
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2010, 18:12 »
Hej Frank,
Det var komplet gearmotor med 4 ledninger (ligesom den gamle)
Den nye er væsentlig mere støjsvag end den gamle nogensinde har været  :D
Så alt i alt en succes udskiftning.
Mvh Jens
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2010, 18:20 »
Lækkert :) Stort tillykke med det. En skam motoren var gået i stykker, men det er der jo ikke noget at gøre ved...
Som du selv sagde, så lød den mærkelig, og så var det jo rimelig logisk det var der den var gal :)
