Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
Intern snegl stoppet!
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Intern snegl stoppet! (Læst 4640 gange)
Rasser
Guru
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Nov 28, 2010, 21:43 »
Hej Derude.
Fu.. Den interne snegl er gået istå i min Scotte 16. Jeg kan hjælpe den igang med en tang, men den kan ikke starte selv.
Det er en 10 watts snegl 5år gammel. Er det bare at købe en ny motor, eller skal jeg undersøge kondensatoren først.
Mvh Jens
Logget
Gæst
Sv: Intern snegl stoppet!
Svar #1 Dato:
Nov 28, 2010, 21:44 »
Hvis den ikke lyder syg, og du kan hjælpe den i gang, så er det sku nok kondensatoren der er kogt op.
Hvis kondensatoren ikke virker, har motoren ingen moment.
Logget
Peter
Top of the pop
Respekt optjent: +13/-5
Svar #2 Dato:
Nov 29, 2010, 07:37 »
Husk at det skat være 1 uf kondensator til 10 watts motor
Logget
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Rasser
Guru
Svar #3 Dato:
Nov 29, 2010, 18:58 »
Til Martin,
Jo den har lydt mærkeligt et års tid. For 3 år siden var der en sten !! der sad i klemme. Det var nok begyndelsen til enden.
En ny er på vej med posten.
Mvh Jens
Logget
Frank_rasmussen
Top of the pop
Respekt optjent: +23/-31
Svar #4 Dato:
Nov 30, 2010, 18:30 »
Håber du også fik bestilt kondensatoren...eller er der måske en billig gearmotor til salg :-(
Logget
Rasser
Guru
Svar #5 Dato:
Dec 02, 2010, 18:12 »
Hej Frank,
Det var komplet gearmotor med 4 ledninger (ligesom den gamle)
Den nye er væsentlig mere støjsvag end den gamle nogensinde har været
Så alt i alt en succes udskiftning.
Mvh Jens
Logget
Gæst
Svar #6 Dato:
Dec 02, 2010, 18:20 »
Lækkert
Stort tillykke med det. En skam motoren var gået i stykker, men det er der jo ikke noget at gøre ved...
Som du selv sagde, så lød den mærkelig, og så var det jo rimelig logisk det var der den var gal
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
